[Thermique] Chaudière Frisquet : défaut sonde ?
    rizmo
    Voici mon probème.
    J'ai une chaudière à commande radio (une FRISQUET Prestige).
    Fonctionnement classique :
    La commande radio mesure la température de la pièce et en fonction de la valeur mesurée active +- la chaudère.
    Le petit soucis c'est que la mesure de la température de la pièce est plutot érronée. Elle peut varier de 3°. C'est plutot génant (surtout pour madame)
    J'ai donc ouvert la télécommande et l'on retrouve un LM 393M relié à un composant (Je présume la sonde ? type résistance variable ?). Il est tellement petit que je ne vois rien d'inscrit.
    Je voudrais un peu de votre aide pour m'aider à diagnostiquer le problème.
    Est ce la "sonde" qui déconne (si oui quelle valeur et surtout quel ce composant)
    Ou le circuit LM393M?
    Ou y a t-il un artifice à monter pour décaler la plage de la mesure qui est fausse (une résistance en série peut-être) ?
    Merci de votre aide
    Suppression de la photo hébergée, voir la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    invite811eb245
    Re : Chaudière Friqquet : défaut sonde ?
    Il est possible, selonl'age de la chaudiere de calibrer(ou pas) la sonde d'ambiance sans démonter l'appareil. Premiere vérification : au dos du satellite il y a 2paires de chiffres séparées par un tiret (XX-XX) Il faut que cela soit supérieur à 07-37 sinon impossible.
    Méthode:
    1.Mettre le sélecteur sur auto
    2.Appuyer 20secondes sur ok (-> apparait la température ambiante et les jours de la semaines)
    3.Appuyer sur les fleches pour calibrer (+-3°C)
    4.Appuyer 2fois sur ok
    bonne journée
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant Ecovit gaz : défaut sonde Co !
    Par invite267cb337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 15h31
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2009, 19h09
  3. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc : sonde température EC en défaut ?
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 14h18
  4. [Thermique] défaut pression eau chaude chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitea47e52dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 08h10
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet : défaut d'allumage.
    Par invite191594d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 16h08
