Je suis en possession d'une chaudière Frisquet Gaz liner 23 Kw (1996) qui ne veut pas s'allumer.
L'accélarateur fonctionne, j'ai du courant également à l'entrée du boitier électronique (réf. frisquet 440288) mais pas à la sortie. Du coup les électrodes ne fonctionnent pas.
Est ce que le boitier est HS ou se met il en sécurité pour une autre panne ???
Pouvez vous m'aider avant les grands froids.
Si je dois changer le boitier, à combier je dois m'attendre au niveau coût (boitier + dépannage) ?
Merci d'avance pour vos informations.
Cordialement.![]()
