Sony Dcr-trv110e
Sony Dcr-trv110e
    invitef7898aca
    Unhappy Sony Dcr-trv110e
    Salut les experts
    J' ai un gros soucis avec mon camescope.
    Lorsque je veux lire mes cassettes, j'ai 3 bandes grises horizontale. En fait, divisons l'image en 6 bandes ; la 1 ok, la 2 ko, la 3 ok, la 4 ko ...
    (affichage sur le lcd, le viseur ou le moniteur pc et avec toutes mes cassettes)
    Qqefois ces bandes grises pixelisent et affichent une partie de l'image avec un retard d'au moins 30 secondes
    Qqu'un a t il rencontré ce problème.
    Merci de vos réponses
    invite14db6220
    Re : Sony Dcr-trv110e
    salut,
    ca ressemble à un problème de "têtes"...
    Essaye un nettoyage !!!
    invitef7898aca
    Salut Azer
    J'ai également pensé à ça. J'ai pris un coton tige imbibé d'alcool à 90 que j'ai appliqué sur la tête de lecture mais ça n'a rien fait.
    As tu une autre idée ?
    invitef7898aca
    Bonne fête de la musique
    Je reviens à la charge :
    Sur le cylindre, j'ai 3 têtes. 2 pour la vidéo et 1 pour le son, enfin je suppose. J'extrapole : 1/2 hs en 3bandes.
    Est-ce correct ?
    Si oui ça se répare, ou se change ou faut que je jete mon camescope et les k7 avec mes souvenirs (car autant racheter un numérique sans k7)
    J'attends vos réponses
    invite0eb71de4
    Va voir sur ce site
    http://www.repaire.net/forums/
    tu trouveras certainement une réponse a ton problème
    Quand a tes souvenirs , a toi de voir si tu veux les perdre ?
    le 110 e est un hi8 ?
    tu verras sur ce site les solutions pour tout ça
    invitef7898aca
    Merci lajustch
    Le problème est résolu. Une nappe avait dû bougé. Démontage remontage et c'est reparti.
    invite759dd4c6
    Citation Envoyé par nonoone Voir le message
    Merci lajustch
    salut,
    j ai exactement le meme pb, peux tu me preciser ce que tu as fas
    invitef7898aca
    Salut à tous
    Certains d'entre vous ont le même problème que j'ai rencontré. Mais comme je peux être assez long à vous répondre individuellement je vous indique ce que j'ai fait :
    Salut
    J'ai résolu mon problème (ça c'est pour donner un peu d'espoir)
    Je n'ai pas le même modèle (110E). Mais peut-être que...
    j'ai commencé par faire place nette, un minimum d'outils sous la main (tournevis de précision, pinces) et d'organisation feuille blanche ou boîtes pour les nombreuses vis ou pièces (ça c'est pour le remontage).
    Après, concentration et méthode. J'ai devissé les vis de manière à avoir accès à l'intérieur de la bête. j'ai déconnecté toutes les nappes que j'ai trouvé. J'en ai profité pour faire un peu de nettoyage. De visu rien d'anormal. J'ai remonté partiellement pour tester. Plus de bandes grises ! J'ai remonté complètement la bête. Tout est ok (sauf une vis ??? et pourtant j'aifait gaffe). Je pense qu'il devait y avoir un mauvais contact ; une nappe avait dû se déloger.
    Bon courage !!
    Voilà
    Re bon courage
  1. [Brun] Sony Dcr Pc101e
    Par invitec1fb11ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 17h43
  2. [Brun] Sony DCR-pc110E
    Par inviteb5769d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 16h29
  3. [Brun] Sony DCR-PC110E en panne
    Par invited2361761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h54
  4. Panne camescope SONY D8 DCR-TRV740
    Par invite1ba44f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h51
  5. sony dcr-trv 7000
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 22h49
