[Blanc] LV Haier en vidange continue
    invite477f17b0
    J'ai un lave vaisselle Haier DW-HFM qui ne fonctionne plus depuis hier : il vidange, puis j'ai l'impression que la pompe de vidange ne s'arrête plus.
    Comme à chaque panne de LV j'ai l'impression qu'il faut "vérifier l'électrovanne", c'est ce que j'ai fait.
    C'est un modèle simple (du genre du premier photographié sur ce lien)
    J'ai mesuré la résistance de la bobine : 4 kOhms, a priori pas de court circuit. Débranchée, j'ai mesuré la tension qui arrive aux cosses qui y sont reliées : 15 V...
    L'EV est indiquée 220 V, est-ce que ça signifie bien ce que j'imagine : l'EV n'est pas en cause, et le problème est ailleurs ?
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : LV Haier en vidange continue
    vidange continue : ça sent la sécurité "anti debordement" activée.
    vérifie que le capteur de débordement , souvent une sorte d'éponge dans le fond de la carcasse , ne serait pas mouillée.
    invite477f17b0
    Rien qui ne ressemble de près ou de loin à une éponge sous la carcasse.
    Par contre, en basculant le LV, beaucoup d'eau a coulé par le bas de la carcasse, alors que la vidange avait été faite (et pour cause !). Ca peut être un signe de quelque chose, ou bien c'est normal ?
    invite477f17b0
    Re-bonjour,
    Bon, je crois que la vérification suggérée par Pixel avait du bon : après vidage du fond de caisse d'eau, ça remarche. Je pense que ça a du effectivement déborder dans la nuit (filtre bouché), et le capteur de débordement, où qu'il soit a fait son office...
    J'attends une ou deux machines pour mettre le sujet en "résolu", en attendant merci !
  1. [Blanc] machine à laver vidange en continue
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 23h48
  2. [Blanc] LV ARISTON LSI 62 Vidange continue
    Par invite1c239ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 17h49
  3. [Thermique] Chauffe Eau / Vidange continue
    Par invitec6ef5ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 14h45
  4. [Blanc] Vidange continue du lave-linge
    Par invite45278059 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 19h32
  5. [Blanc] lave vaisselle siemens vidange en continue
    Par invite28802c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h48
