[Blanc] LV ARISTON LSI 62 Vidange continue
    invite1c239ec7
    Unhappy LV ARISTON LSI 62 Vidange continue
    Mon lave vaisselle Ariston LSI 62 vidange en continue dés son allumage.
    La 1ère LED de gauche clignote en permanence malgré des RESET.
    J'ai déjà effectué les contrôles suivants :
    - Pas d'eau dans le fond du LV
    - En mettant de l'eau dans la cuve, la pompe fonctionne bien.
    - le presostat est fonctionnel (Sa résisitivité change en fonction de son état)
    Que puis-je encore vérifier ?
    Merci pour vos réponses.
    P.S : j'ai déjà consulté le forum et aucune des solutions ne fonctionnent.
    invite5b71786c
    Re : LV ARISTON LSI 62 Vidange continue
    avez vous controlé que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans la vidange murale ce qui ferait un effet siphonage ?????
    invite1c239ec7
    Ce n'est pas çà car il est pas enfoncé mais raccordé et serré avec un collier à vis.
    Mais dans le doute, vaut mieux qu'il soit plus bas ou plus haut ??
    invite5b71786c
    votre evacuation doit etre presque au niveau du dessus du lv mais je vous parlais du tuyau de vidange qu il ne soit pas trop enfoncé dans votre vidange murale
    invite1c239ec7
    le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé, d'ailleurs cela fonctionné très bien puis lors d'un cycle eco, la vidange a fonctionné au moins 1 heure en defaut.....je me suis absenté après avoir mis en route le LV
    invite5b71786c
    alors c est qu il a detecté une fuite, et il est en securité anti debordement, donc regardez si le detecteur anti fuite n est pas resté bloquer en position debordement
    invite1c239ec7
    Non plus c'est ce que j'ai d'abord vérfier.....j'ai peur que se soit la carte de commande
    invite7d55396d
    Apparement votre code panne signifie que le minuteur a détecté à la fermeture du circuit électrique du micro-flotteur acquastop situé dans le bac de collecte d'eau, sous l'appareil.(Ce micro-rupteur est normalement ouvert).
    Il s'agit généralement d'une fuite d'eau au niveau des joints (raccords,colliers) ou parfois de problèmes mécaniques (flotteur bloqué vers le haut) ou micro-rupteur HS.
    Pour controler: couper la tension, passer une main par les ouvertures de service et de controler s'il y a de l'eau ou soulever le LV et vérifier si de l'eau s'échappe du bac.
    Slts
    invite1c239ec7
    Ok je vais vérifier le micro-rupteur,.....par contre je n'ai pas d'eau dans le fond
    invite7d55396d
    Essayer cette manip. et tenez moi au courant, svp.
    invite1c239ec7
    Merci pour ces infos
    je vérifie çà dés que possible.
    invite1c239ec7
    Merci....c'est bien le microrupteur......j'aurais du le voir plutôt .......une fois CC çà fonctionne, reste plus qu'a le changer et j'évite le divorce
  1. [Blanc] pb lave vaisselle ariston lsi 66 le retour [résolu]
    Par invitea038fed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 10h05
  2. Pb lave vaisselle ariston lsi 66
    Dernier message: 22/06/2007, 16h18
  3. lave vaisselle Ariston LSI 62
    Par invitea331039a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 12h40
  4. Message d'erreur sur lave vaisselle ARISTON LSI 65
    Par invitef8ce850c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 22h23
  5. Dépannage LV ARISTON LSI 65
    Par invite99ed9793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 20h45
