[Thermique] Alarme F63 Saunier Duval Thema Classic V25 (VMC)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    franclabas
    Cela fait deux fois que la chaudière indique l'erreur F62 en l'espace de deux mois.
    La documentation indique : "Défaut de connexion à la soupape de sécurité gaz"
    La documentation précise comment ré enclencher la chaudière et effectivement le message disparait ...
    J'ai demandé l'intervention de mon installateur ,mais j'aimerais savoir si cette alarme , défaut ? est courant sur cette Thema Classic V25 ou pourrait-il y avoir un problème dans mon installation, ou un réglage à effectuer ?
    Merci pour vos avis
    Bien cordialement
    franc
    franclabas
    Re : Alarme F63 Saunier Duval Thema Classic V25 (VMC)
    Action du prestataire : il a baissé la pression gaz à 12 Mbar
    franclabas
    A nouveau alarme F62 , reenclenchement de la chaudière
    C'est une panne ou une saute d'humeur de la chaudière ?
    La doc :
    "circuit imprimé défectueux"
    Quelqu'un a une idée ?
    Bien cordialement
    invite68f70e69
    moi ma chaudière est neuve et elle m'a signale le code erreur F62 au bout de 15j depuis on a changé : La carte, le faisceau, et la vanne gaz résultat toujours le même problème mais elle fonctionne parfaitement sans capot avant plus le boitier
    de carte ou vert la elle fonctionne sans problème j'attend un technicien saunier Duval pour régler ce problème et vous tiendrai au courant.
    passelaigue
    il serait intérressant de connaitre la cause du problème
    merci de nous tenir au courant
    franclabas
    Le technicien est passé ce matin .Action : Diminution de la puissance de la chaudière.
    Si l'alarme F62 se reproduit : remplacement de la carte
    passelaigue
    merci pour le retour
    franclabas
    Bonjour ,
    A nouveau Alarme F62 hier après le passage du prestataire .
    Je reprends donc rendez-vous
    Bien cordialement
    Franc
    k2raguelid
    bonjour , est ce que les aerations ne sont pas boucher ( reglette au dessus des fenetres par exemple),
    est ce que les corps de chauffe , conduit de fumee , sont propre ?
    franclabas
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    Bonjour ,
    Les aérations ne sont pas bouchées , le corps de chauffe est propre ( chaudière installée en novembre 2018)
    Le conduit de fumée ( par Vmc) est propre , la bouche est propre. Je n’ai pas les moyens de mesurer le débit d’air de la VMC mais cela me semble aspirer suffisamment
    k2raguelid
    essayer de faire fonctionner cette chaudiere avec la fenetre restant ouverte et regarder si elle
    se met en securité .
    nous avons tout 1 immeuble avec des chaudieres vmc , et tres souvent c'est soit les aerations sont boucher, soit les bouches vmc ont disparue,
    ( sa deregle toute la vmc ) .
    moi se que fait : j'ouvre la fenetre de la cuisine et j'ouvre 1 robinet d 'eau chaude : la chaudiere se met en securité : se n'est pas la vmc sinon prb de la
    vmc .
    voilà bon courage .
    invite68f70e69
    Mais moi c’est une c25 et le défaut est F62
    invite68f70e69
    Moi sur chaudière neuve on m’a changé la carte la vanne gaz et le faisceau électrique et elle continuait F62 mais si je laisse le panneau de la carte ouvert elle fonctionne sans problème
    franclabas
    Citation Envoyé par Rondoline06 Voir le message
    Merci @Rondoline06
    Capot de la chaudière en place , on peut laisser le panneau de la carte ouvert. En laissant ce panneau ouvert pourrait vouloir dire qu'un composant serait mal refroidit , panneau fermé ?
    Bien cordialement
    franclabas
    Bonjour ,
    Remplacement de la carte le 27/02/2019 , à nouveau alarme F62 le 28/02/2019
    C'est désespérant
    despro
    Pb sonde fumée a voir avec saunier Duval.
    franclabas
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    Merci despro,
    Elle est située où cette sonde ? ou est-ce que cela pourrait également dire que la VMC n'aspire pas suffisamment par moment ?
    despro
    Elle est située ds le coupe tirage il faut la descendre pour la rapprocher du corps de chauffe il y a un emplacement pour l installée 10cm environ en dessous de sa position d origine
    franclabas
    Merci despro,
    " Sonde fumée "
    Dans la documentation (page 7) , s'agit-il du capteur des gaz de combustion extérieur (repère 9) ou du capteur des gaz de combustion intérieur (repère 10)
    Bien cordialement
    franc
    despro
    Celui a l intérieur.
    franclabas
    Bonjour ,je vois cette sonde après avoir retiré le tuyau d'évacuation, mais je ne vois pas l'emplacement pour la fixer 10 cm plus bas ..
    Franc
    franclabas
    Serait-ici que l'on peut peut déplacer cette sonde ? et dans ce cas il faut la placer comment ? orientée en plein au-dessus de corps de chauffe ?
    Nom : sonde_themaClassicV25.jpg
Affichages : 2031
Taille : 102,3 Ko
    Dernière modification par franclabas ; 04/03/2019 à 16h37.
    despro
    Oui c l endroit où on doit la mettre ça fonctionne pour les chaudiere cheminée mais je ne sait pas si cela fonctionne pour mes vmc.
    franclabas
    Bonjour ,
    Merci despro
    Mais le déplacement de cette sonde est documentée quelque part ?
    En fait le système mesurerait l'écart de température entre la sonde extérieure et la sonde intérieure et déclencherait cette alarme F62 " Défaut de la connexion de la soupape de sécurité" ayant pour cause possible : "Circuit imprimé défectueux , ou Liaison au mécanisme gaz coupée/perturbée"
    franclabas
    Bonjour ,
    Qu'a donné la visite du technicien finalement ?
    Bien cordialement
    franclabas
    Bonsoir ,
    Toujours des alarmes F62 qui se produisent toujours lors du puisage eau sanitaire.J'ai observé aussi que le système à l'air de se réinitialiser (tous les indicateurs du panneau sont affichés , puis retour de l'affichage par défaut .
    Attente technicien pour le remplacement du câblage ....
    franclabas
    Citation Envoyé par franclabas Voir le message
    Bonsoir ,
    Le technicien est passé le 30/04/2019 : remplacement du câblage .
    01/05/2019 F62 lors de puisage d'eau chaude
    Quel est le recours dans ce genre de situation pour une chaudière neuve ?
    Bien cordialement
    k2raguelid
    re,
    avez vous fait comme je l ais ecrit post 11 ?
    sa ne coute rien ...
    a +
    franclabas
    re,
    a +
    Bonjour à tous , merci k2raguelid
    Post 11 c'est :
    vmc .
    L'alarme F62 ne se produit pas systématiquement : avec le chauffage , jamais ; avec l'eau chaude sanitaire de temps à autre , fenêtres ouvertes ou non
    A +
    invitece1f4b3f
    Bonjour, je reviens une année plus tard, je suppose que problème réglé, c'était quoi le problème ? ou plutôt la solution au problème ?
  1. [Thermique] chaudiere murale,saunier duval thema classic c25 e
    Par invitef0638bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 16h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic f24e : plus d'ECS
    Par invite144fea34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 10h18
  3. [Thermique] Saunier Duval thema classic c25e
    Par invitebe81f317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2014, 05h19
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
    Par invitea76995b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
  5. Problème de chaudière Saunier Duval Thema classic C24 E
    Par invite7e594fb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2009, 08h30
