Je sollicite votre aide pour un problème de fuite sur un mitigeur de cuisine. Cela fait plusieurs semaines que j'écume le net pour résoudre mon problème mais là, je bloque.
La fuite se produit lorsque le robinet est ouvert et l'eau semble monter le long du corps du robinet (à l'intérieur) puis coule le long du corps cette fois à l'extérieur, jusqu'à faire une flaque à la base.
J'ai démonté la poignée.
L'eau surgit entre le corps tournant et le siège de la cartouche. (signalé par une flèche rouge)
Par acquit de conscience j'ai changé la cartouche. Cela n'a rien résolu.
Je pense que je dois changer les joints repère 4 sur la vue éclatée mais mon problème est le suivant : comment avoir accès au siège de la cartouche ? Je dois sûrement enlever le corps tournant mais j'ai beau le bouger de gauche à droite en le tirant vers le haut, ça n'a pas l'air de venir.
Dois-je insister ?
Auriez-vous un conseil pour débloquer la situation ?
Merci beaucoup, tous les conseils seront les bienvenus.NOBILI_RFBILL45300_4CR_m.jpgcorps mitigeur.jpgmitigeur entier.jpg
