[Divers] Télécommande d'écran de projecteur qui ne fonctionne plus.
    invite61981145
    Sur un écran déroulant électrique, je ne parviens plus à faire fonctionner la télécommande. À noter que le boîtier de contrôle permet d'actionner l'écran, mais la télécommande, non. Je n'ai hélas pas la marque de ce produit. J'ai vérifié la tension des piles boutons CR2032, elle est à environ 3,35V. J'en ai déduit que le problème ne venait pas des piles.
    La télécommande dispose d'une petite LED témoin qui s'illumine lorsque je presse un bouton. Pour le reste, je ne sais pas du tout d'où peut venir le problème. Que puis-je tester ?*J'imagine que le récepteur est dans le boîtier de contrôle de l'écran (c'est dans une salle de classe et bien évidemment, la mairie ne veut pas s'en occuper).
    Merci à vous.
    penthode
    Re : Télécommande d'écran de projecteur qui ne fonctionne plus.
    hello ,
    méthode classique....
    il faut valider l'émission HF ( scanner)
    si oui : regarde du coté récepteur
    Bjr à toi,
    Cette télécommande à quel age, est elle utilisée intensément ?
    On peut voir si une télécommande fonctionne avec une caméra.
    ou appareil photo:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...74VVfnJ_hjmDjk
    Dernière modification par f6bes ; 16/11/2018 à 14h06.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bjr à toi,
    ou appareil photo:
    +1, mais utiliser en parallèle un controle positif (télécommande qui marche) parce qu'il n'est pas toujours évident de voir la LED IR sur les caméras et téléphones qui ont un filtre IR la plupart du temps)
    penthode
    mettez vos lunettes les mecs !
    c'est une zappette RADIO
    Dernière modification par penthode ; 16/11/2018 à 14h12.
    Bonsoir à tous
    ... On peut voir si une télécommande fonctionne avec une caméra ...
    Malheureusement non!
    J'étais parti à rédiger une réponse semblable, mais, cherchant la LED infrarouge, j'ai trouvé une "antenne" à la place.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Edit: grillé archi grillé.
    Flyingbike
    fail !
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Et si l'émission est HS, je vérifierais le fonctionnement des poussoirs . Ah oui, la led s'allume...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/11/2018 à 14h16.
    penthode
    penthode
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Et si l'émission est HS, je vérifierais le fonctionnement des poussoirs.
    MM
    le monsieur dit que la laide s'allume quand il presse une commande...
    invite61981145
    Rebonjour,
    Il faut donc que je valide l'émission HF*avec un scanner radio...j'imagine que ça coûte plus cher que le SAV et peu de chance que la mairie me rembourse la facture, même si c'est pour mes élèves. Je vais voir essayer de trouver une autre télécommande, mais j'imagine qu'elle ne sera pas compatible (il ne semble pas y avoir de moyen de "liaison" entre l'émetteur et le récepteur, d'association).
    penthode
    pour valider la zappette : trouve-toi un bon bricoleur , de préférence radio HAM
    j'peux pas dire mieux.
    si la réparation semble délicate , GOTO mon message #9
    évidemment , il faudra examiner le câblage
    Flyingbike
    est ce que ça ne vaudrait pas le coup de tester au moins avec des piles neuves ? Elles sont peut être a 3.3V a vide mais ça n'est peut être pas un argument suffisant (mais je ne suis pas spécialiste)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/09/2016, 00h32
  2. Comment fonctionne le projecteur d'un réveil ?
    Par invite0a2d10d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2014, 21h59
  3. [Brun] LG RHT497H télécommande ne fonctionne plus
    Par invite031fb09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 12h53
  4. Ecran crt en vidéo projecteur
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h07
  5. Projecteur ne fonctionne pas.
    Par invite8045f8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 07h21
