[Divers] [Aspirateur] ne démarre qu'au bout d'un moment
    invite6b523161
    Unhappy [Aspirateur] ne démarre qu'au bout d'un moment
    Je possède un aspirateur electrolux ZUFPARKETT sans sac.
    Il vient d'avoir 2 ans et 2 mois ..(donc hors garantie).
    Il ne démarre plus lorsque je le branche. Il doit rester un certain temps branché .. pour démarrer ... je dirais 30 minutes ...
    Je n'ai pas l'impression d'avoir de faux contact dans l'alimentation électrique. Je l'ai démonté et testé le courant à l'interieur avec un multimetre.
    J'ai toujours 220V à l'arrivé sur la carte électronique.
    S'il ne démarrait plus du tout, je penserais à la petite carte d'allumage avec l'interrupteur .... mais comme il démarre au bout d'un moment ...
    Est-ce que cela peut quand même être une défaillance du bouton d'allumage ?
    Si qqn a une idée ?
    Je vous remercie
    f6exb
    Re : [Aspirateur] ne démarre qu'au bout d'un moment
    Une photo de la carte électronique ?
    invite6b523161
    Voici les photos
    La carte électronique et la carte avec l'interrupteur
    Fareinheit76
    Il semble que la mini carte soit souvent responsable
    https://www.commentreparer.com/19299...e-demarre-plus
    C'est celle-ci ?
    Nom : Schema 2.jpg
Affichages : 219
Taille : 9,8 Ko
    Ce qui est écrit dessous
    Si vous ne pouvez plus allumer ou éteindre votre appareil directement depuis celui-ci et êtes contraint de brancher/débrancher la prise, il est possible que la carte électronique marche/arrêt ait été endommagée par l'eau. Cette pièce de rechange résoudra le problème.
    Code-barres EAN: 7321423478843
    En fait c'est juste un contact miniature de PCB, cela vaut le coup de le tester à l'ohmètre, cela se change avec un fer à souder
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite6b523161
    J'ai vu effectivement pour la mini carte .. mais en général, l'aspirateur ne l'allume pas du tout.
    Alors que moi .. au bout d'une 30aine de minutes ... il remarche nickel ... allumé/éteint/allumé ....
    Si je le débranche et rebranche .. a nouveau rien ...
    f6exb
    Tu peux toujours faire l'essai de court-circuiter les deux fils arrivant au bouton et voir si ça démarre à chaque branchement de la prise.
    Hum. J'ai des doutes.
    Je ne connais pas du tout le système utilisé, mais je comprends que le tout petit bouton poussoir ne peut-pas supporter l'intensité absorbée par l'aspirateur.
    Je ne sais pas non plus si c'est un contact fugitif ou un interrupteur qui reste fermé au relâchement du poussoir.
    Ce serait intéressant à savoir, histoire de savoir si le véritable problème se trouve vraiment sur cette carte ou plutôt sur la carte sur laquelle celle-ci est branchée, et qui réalise la fonction finale d'allumage/extinction.
    invite6b523161
    J'ai fait quelques mesures ...
    Quand j'appuie sur le bouton .. le temps de l'appui, j'ai du courant à la sortie de l'interrupteur .. juste le temps de l'appui ..
    Comme si en appuyant, on envoie un 'appui' .. qui bascule d'un état à un autre .. on rappuie et ca rebascule .. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ..
    =Etat off => appuie => etat on => appui => etat Off ..
    Ca refonctionne au bout de 50 minutes (branchement 12h58, ok à 13h43 (ko à 13h41) ...
    mondou
    Vu qu'il lui faut trente minutes pour démarrer,
    Vous le branchez,
    Avec le sèche cheveux vous chauffez la carte sans tout cramer,
    Vous pressez toutes les trois secondes le MS,
    S'il démarre en réchauffant la carte,
    Voir les condensateurs sur la carte,
    La capa de l'alim et les électrochimiques.
    invite6b523161
    Il faut également qu'il reste débranché un peu de temps j'ai l'impression pour avoir le souci ..
    J'ai voulu faire la démo à ma femme ..
    "tu vois, ca marche impec ... je débranche et rebranche et ca ne march ... (pppffffoouuuuuuuu) "
    invite6b523161
    Il faut également qu'il reste débranché un peu de temps (2/3 minutes) pour avoir le souci ..juste débranché/rebranché .. ca fonctionne ..
    J'ai également testé avec le bipper du multimetre .. à chaque fois que j'appuis sur l'interrupteur, j'ai un bip le temps de l'appui .. donc l'interrupteur établit bien un contact qui fait passé le courant quand l'aspi est branché .. ce ne doit pas venir de la micro carte ..
    invite6b523161
    bon, je suis perdu .. débranché pendant 5 minutes et il démarre ..
    mondou
    Voir les soudures sur la carte principale.
    invite6b523161
    Merci ..
    Les soudures ont l'air OK ... et ce serait u pb de soudure .. ca ne marcherait pas du tout ... surtout avec les notions de timing .. qui fait qu'il marche toujours lorsqu'il reste branché au moins 30 min ..
    Bon, aspi remonté ... et on sera patient ...
  1. [Blanc] Aspirateur Electrolux Z8210 ne démarre plus
    Par invite8d520b07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2022, 15h11
  2. [Blanc] Aspirateur TORNADO ne démarre plus
    Par invite97312d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2017, 20h56
  3. [Divers] débroussailleuse qui demarre mais cale au bout de 1 seconde
    Par invite8b1a3def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2016, 11h39
  4. [Blanc] Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    Par invitefe352365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 07h23
  5. [Blanc] Aspirateur Moulinex ne démarre plus ???
    Par invite4e68963d dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/07/2008, 14h10
