[Blanc] LV BOSCH mle SMS54M22EU ne s'allume plus[résolu]
    OSLITOV
    Me voilà avec mon LV qui ne s'allume plus, aucun voyant d'allumé, bref comme s'il n'était pas branché.
    Je voudrai extraire le module de puissance pour vérifier si celui-ci n'est pas endommagé et contrôler le cheminement du secteur.
    Je ne comprend pas comment le retirer, je pense que le boîtier en plastique transparent fixé dessus empêche d'y acceder, je n'ose pas tirer dessus de peur de casser quelque chose.
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re : LV BOSCH mle SMS54M22EU ne s'allume plus
    Re
    J'ajoute 2 photos:
    référence de l'étiquette à l'intérieur de la porte et la position du module de puissance.
    Cdlt
    micheduc49
    si mes souvenirs sont bons, le module est juste derrière l'embranchement électrique et le dessus s'ouvre pour pouvoir sortie la pièce
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    OSLITOV
    Merci Michelduc 49 pour ton aide, mon souci c'est comment retirer le grand réservoir en plastique transparent situé au dessus du boîtier contenant le module de puissance.
    Cdlt
    il n'y a pas a retirer le réservoir
    il faut pour commencer retirer le cordon d'alimentation (juste a tirer dessus)
    ensuite retirer le capot du module
    ensuite retirer le module
    OSLITOV
    Merci richard je vais essayer.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Rien à faire je n'arrive pas à le sortir de son emplacement, je n'ai pas la place pour retirer le capot .
    La photo montre qu'a l'extrémité du tournevis j'ai tout juste 2mm.
    Cdlt
    je maintiens mes dires
    le capot se retire sans déposer le réservoir
    faut juste jouer un peu pour le déplacer et ensuite le retirer
    OSLITOV
    Re
    Merci Richard
    J'y suis arrivé, il faut torturer ce pauvre couvercle pour enfin sortir le module ( j'ai quand même débranché la durite pour gagner de la place).
    Question:
    Ne serait-il pas plus simple de sortir le réservoir ?
    Cdlt
    cela me semble plus compliqué ,
    question d'habitude
    OSLITOV
    Après vérification de la platine 1résistance de 100 ohms /2W et le CI TNY264GN hs, (à priori cette panne est connue sur ces platines (réf 9000-683-489)) je les changent on verra si sa règle le problème.
    Cdlt
    OSLITOV
    Problème réglé le LV fonctionne. Le sujet peut être marqué comme résolu.
    Bonne soirée à tous
    Cdlt
    mondou
    Bravo !
    Ces pannes font le bonheur des vendeurs de LNK et TNY. (et des vendeurs de kits.)
  1. [Blanc] Voyant Robinet allumé Lave vaisselle BOSCH SGS53E22FR[résolu]
    Par invited1a5a536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2018, 10h34
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] Micro-onde Bosch qui ne s'allume plus.[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2015, 10h33
  4. [Divers] Cafetière Bosch TCA5201/02 : voyant reste allumé ! [résolu]
    Par invite60d39cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2013, 20h46
  5. [Blanc] problème voyant sel allumé sur machine à laver la vaisselle bosch [Résolu]
    Par invite89b39f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 08h46
