[Blanc] Micro-onde Bosch qui ne s'allume plus.[résolu]
    marc.suisse
    Bonsoir à toutes et tous
    Je dois réparer ce micro-onde qui ne s'allume plus, j'ai découvert que le fusible d'entrée de 10A était coupé mais je ne mesure aucun court-circuit sur les câbles en sortie du fusible (qui vont alimenter le restant du micro-onde).
    Est-ce que je peux prendre le risque de remplacer le fusible ou bien malgré que je ne mesure pas de court-circuit que cela puisse être la magnétron qui en se mettant en route coupe le fusible.
    Avez-vous déjà eu cette panne ?
    Je suis plutôt réparation de téléviseur et je ne connais pas grand chose aux micros-onde à part qu'il faut se méfier justement du magnétron, parait que c'est une bête qui mord
    Un grand merci d'avance et bon week-end à vous
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    romulus123
    Re : Micro-onde Bosch qui ne s'allume plus.
    Bonsoir Marc,
    Voir du côté des contacts de porte et des "pênes"
    Si l'enclenchement des switch n'est pas synchro, ils provoquent un court-circuit rendant inutilisable le four (c'est une sécurité pour empêcher le fonctionnement porte ouverte).
    Dernière modification par romulus123 ; 13/11/2015 à 22h39.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mondou
    Apparemment c'est un modèle inverter,
    Le magnétron, c'est pas le souci sur le M.O.
    C'est la capa HT qu'il faut vider préalablement à toute intervention après avoir débranché l'appareil du secteur une dizaine de minutes, (elle a une résistance moulée en parallèle qui la vide.)
    La court circuiter à plusieurs reprises avec un tournevis à manche isolé pour s'assurer qu'elle est vide,
    Dans ton cas ( si c'est bien un inverter), la capa HT, la diode HT et accessoirement la diode AK ne sont pas présentes,
    A la place tu as une carte de puissance : idem avant toute manipulation vider les condensateurs HT sinon çà mord sérieusement,
    Comme dit par Romulus, tu peux avoir un problème avec les inters de porte,
    Possible aussi que la carte de puissance HS,
    Elle est assez onéreuse,
    Tu peux la dépanner au composant pour quelques euros.
    Ça devrait pas te poser de problèmes, c'est moins hard que les télés,
    Réf du bouzin ?
    marc.suisse
    Bonjour à vous et merci pour vos réponses
    Romulus =>
    J'ai fais quelques recherches et j'ai remarqué qu'il y a souvent 3 switchs, est-ce une généralité ?
    Si je comprends bien, ces switchs vont s'assurer que la porte est bien fermée mais c'est quand même un peu radical de faire sauter le fusible, il pourrait y avoir une sécurité plus
    "douce".
    Une petite question, porte fermée, les switchs doivent être ouverts ou fermés ?
    Mondou =>
    Merci pour ces informations, je vais regarder s'il y a un condensateur, il devrait être visible.
    La référence du MO est la suivante : hmt9356eu
    Sinon vous avez jamais eu le fusible qui lâche sans raison ?
    Encore un grand merci et excellent week
    Marc
    Fareinheit76
    Bonjour Marc.suisse
    J'ai déja eu un fusible qui a claqué surement dû à un manque de synchro des 3 switchs de la porte comme te l'on dit Romulus et Mondou (Que je salue)
    Je l'ai changé et c'est reparti (cela fait au moins 3 ans et ce n'est pas réapparu)
    salut ,
    pour info,
    en fait c'est l'ampoule qui se mettant en court circuit a fait claqué le fusible (le filament se baladait )
    c'est donc a présent résolu
    marc.suisse
    Exact, après le remplacement de l'ampoule, le micro-onde refonctionne correctement !
    Un grand merci à tous !
    Marc
  1. [Blanc] problème avec un micro onde bosch HMT85G651
    Par invitef53b3c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 07h30
  2. [Blanc] Micro-onde Bosch HMT9656 EU : s'arrête après 4 secondes !
    Par invite36c03a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h27
  3. [Blanc] Micro onde SHARP ne s'allume plus
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 20h49
  4. [Blanc] Micro onde HS ...[résolu]
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/06/2009, 22h35
