[Blanc] Micro onde SHARP ne s'allume plus
    noam
    Question Micro onde SHARP ne s'allume plus
    J'ai le micro sharp model R-3A58 encien model.
    Hier matin je me suis prepare 2 petit plas dans mon micro dans une marmite a vapeur pour micro, (Haricots et riz chaqu'un a son tour), depuis le micro ne s'allume plus, pendant la 2eme cuisson le micro c'est remplie de vapeur.
    Je ne l'ai pas touche toute la journee, ce matin je viens de le debrancher du resaux 220V.
    Si je l'ouvre juste pour voir si rien a brule a l'interieur je peus le fair sans risque?
    Quel panne pourais avoir mon micro ?
    Dernière modification par noam ; 22/09/2009 à 06h55.
    invitef80bfdd5
    Re : Micro onde SHARP ne s'allume plus
    sans aucun risque vous pouvez ouvrir la porte . si plus rien des chances que le fusible d'entrée soit defectueux , peut etre par la vapeur excessive. voir aussi dans le four coté droit si la plaque de mica n'est pas abimée (noircie par endroit). si c'est le cas il faut la remplacer
    lebiochimiste
    j'imagine que c'est le fusible qui a grillé!!
    noam
    la plaque de mica est OK, pas noircie.
    Effectivement le probleme est le fusible, il a grille j'ai pas eu le temps de le changer.
    J'espere qu'y pas dotre probleme.
    noam
    Je me suis achette un fusible, le micro se remet en vie, des que je le met en marche le fusible regrille.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il y a donc un problème souvent coté condensateur et diode haute tension . pour essai, vous pouvez debrancher le fil du transfo vers ce condensateur et voir si le fusible tient
  1. [Blanc] Panne four micro onde SHARP
    Par invitefdaa09fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 00h46
  2. [Blanc] micro onde sharp ne chauffe plus
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 17h14
  3. [Blanc] Pb Sur Micro Onde Sharp
    Par invitec32efcb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/02/2008, 19h03
  4. [Blanc] micro onde sharp
    Par invite4ce2cfe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h55
  5. Notice micro-onde SHARP
    Par invite7d9a49f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 22h01
