[Blanc] panne carte four scholtes FG636
    hondolayne2
    Bonjour à toutes et à tous, suite a une surtension, la carte de mon four scholtes FG636 année 2006, ne fonctionne plus, j'ai remarquer q' une varistance est grillée,photo jointe, impossible de lire la réf,je l'aie remplacée par une autre au pif mais ça ne fonctionne pas!... quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce problème? ::merci d'avance
    ps, a l'examen visuel la carte parait en état!...
    ptigui29
    Re : panne carte four scholtes FG636
    Remplacez la carte de puissance complète ainsi que l'EEPROM, en espérant que la carte d'affichage soit bonne.
    hondolayne2
    Bonjour, merci pour votre réponse,si c'est vraiment nécessaire pourquoi pas,sachant quelle coûte 160€, EEPROM, c'est quoi exactement?
    ptigui29
    l'EEPROM est la mémoire des programmes du four , en SAV la carte de puissance est commune a plusieurs modèles et est livrée sans EEPROM.Attention suivant le code de fabrication et le numéro de série ,l'EEPROM est différente,il se peut aussi qu'un dépanneur équipé du matériel de programmation intervienne car depuis quelques temps il n'y a plus d'EEPROM mais une carte à puce programmée pour le four et il faut du matériel spécifique pour programmer la carte de puissance.En contactant le SAV de la marque vous pourrez avoir les coordonnées d'un réparateur agréé,il existe un forfait de réparation à 150€ pièces,maind'oeuvre et déplacement réservé aux stations techniques agréées.
    hondolayne2
    Merci, je crois que c'est la meilleur solution !... @+++++
  1. [Blanc] panne carte four scholtes FG636
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 23h06
  2. [Blanc] Carte puissance Scholtes F2000 P9806
    Par invite0a256d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h52
  3. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par invite9fa13246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h52
  4. [Blanc] Re : Panne four scholtes FG9MI - carte eeprom
    Par invite2199a9c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/02/2008, 18h07
  5. [Blanc] Scholtes CII596A carte de commande
    Par invite65534ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h22
