[Blanc] problème avec un micro onde bosch HMT85G651
    invitef53b3c25
    bonjour ,
    depuis deux jours ,j'ai un problème avec mon micro onde bosch , j'étais entrain de chauffer un plat que soudain les plombs ont sautés .J'ai remis l'électricité en marche mais le micro onde ne s'allume plus . J'ai été acheter un nouveau petit fusible de 10A ( 220/240 Volt ) se trouvant sur la carte électrique en bas du micro onde . En changeant le fusible le micro onde s'allume à nouveau quand j'appuie sur ON/OFF . Mais quand je sélectionne 900 watt avec 1 minute de chauffe . Dès que j'appuie sur Start les plombs saute à nouveau .Le micro onde n'a même pas le temps de se mettre en route , j'ai besoin de votre aide .
    Re : problème avec un micro onde bosch HMT85G651
    vous semblez bien avoir un souci avec un contact de porte (il y en a 3),
    il faut donc les contrôler,
    et voir si les crochets de porte activent bien tous les contacts
    invitef53b3c25
    Bonjour Richard ,
    j'ai changé les 3 micro switch par des nouveaux , mais le problème est toujours là . Dès que je click ur start ,le micro onde fait sauté les plombs .
    ptigui29
    la panne pourrait provenir de la carte inverter en court circuit,une carte inverter coute 150/200€
    invitef53b3c25
    bonjour ,
    est ce que la carte inverter ressemble t'elle au module panasonic magnesium ?
    invitef80bfdd5
    ce serait une coïncidence mais pour cela il serait bon d'avoir le type du panasonic
    invitef53b3c25
    bonjour Michel Duc ,
    est ce que converter est bien un bloc en métal , qui produit la chaleur pour le micro onde ? ou est ce que c'est autre chose ?
    merci d'avance ,
    invitef80bfdd5
    le converter (ondulateur) est une platine électronique transformant une tension alternative en une autre et ce en fréquence élevée afin de réduire la taille.(attention haute tension puissante)cela remplace le transformateur de puissance
    le bloc en métal est le magnétron, celui qui émet les microondes dans le four
    invitef53b3c25
    bonjour Michelduc ,
    Est ce que tu connais un bon réparateur pour ce genre de micro onde bosch , je suis un peu perdu dans les pièces . Et je n'arrête pas de tourner en ronde depuis des semaines
    michelduc est belge d'une part,
    il n'est pas dit que vous le soyez aussi
    ensuite
    il est simple de consulter les pages jaunes ou autre pour trouver une station technique locale au plus près de chez vous
    afin de déposer cet appareil
  1. [Blanc] Probleme avec mon micro-onde Galanz
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 21h50
  2. [Blanc] Probleme avec un four micro-onde danby
    Par invite7f344d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 23h06
  3. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h12
  4. probleme avec le micro-onde wilpool nt46a
    Par invite79a7fcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 23h09
  5. problème avec micro onde charp R 763
    Par invite6b18886b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 21h03
