[Thermique] branchement électrique
    invite8eedece2
    Bonjour, je bricole actuellement sur mon chauffage et j'aimerais suivant le plan fournit faire fonctionner mon circulateur "M" que lorsque le thermostat N°2 le demande car comme on peut le voir "M" démarre au contact du N°1 ET 2 actuellement.
    penthode
    Re : branchement électrique
    hello ,
    en principe : le thermostat "eau" maintient la chaudière à sa temp de fonctionnement
    le thermostat "ambiance" démarre le circulateur.
    il n'est pas conseillé de couper la chaudière quand le circulateur ne pompe pas ,
    cela cause des chocs thermiques nocifs pour la chaudière.
    inviteabb508af
    le TH 1 régule la température de la chaudière et la maintient en temp. comme le signale PENTHODE dans le post 2 il n'est pas du tout conseillé de couper ce TH la chaudière doit rester en température !!
    TH 2 régule votre temp. ambiante par la mise en route et l’arrêt du circulateur! (mode de régulation à proscrire!!!)
    salutations scopion44
    invite8eedece2
    MERCI DE VOS RÉPONSE
    mais en fait mon thermostat n°1 régule l'eau chaude d'un ballon tampon de 50L avec circulateur que je chauffe à 40 degré. Une eau chaude pour la maison avec thermostat d'ambiance et vanne Troie voies.
    le thermostat n°2 régule l'eau chaude d'un ballon eau chaude service chauffer à 60 degré avec un circulateur dont le "M" sur la photo.
    inviteabb508af
    rebonjour
    un schéma des circuits hydrauliques s'impose pour comprendre votre intention + schémas électriques moins basique que le premier
    Antoane
    Responsable technique
    Comme expliqué ici : https://forums.futura-sciences.com/e...-poster.html#1, ce fil sera davantage à sa place sur le forum de "dépannage" qu'en électronique, je l'y ai donc déplacé.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    invite8eedece2
    bonjours j'ai essayé de dessiner au mieux soyer indulgent.
    merci Nom : 20181128_082547.jpg
Affichages : 136
Taille : 150,7 Ko
    le vert branchement électrique, rouge départ chaudière et bleu retour.
    et j'aimerais faire fonctionner mon circulateur "M4" que lorsque le thermostat N°2 le demande car comme on peut le voir "M4" démarre au contact du N°1 ET 2 actuellement.
    invite8eedece2
    Peut on mettre une diode pour empêcher la phase "c'est elle qui est couper aux thermostats" de passer dans un sens mais pas dans l'autre?
    mondou
    La diode faut l'oublier en alternatif.
    Si vous voulez piloter l'accélérateur uniquement lorsque le thermostat 2 est en demande faut installer un relai.
    invite8eedece2
    Merci beaucoup je regarde
    mondou
    Et, avec un relai à contact travail et repos,
    Vous pouvez lorsque th 2 est en demande donner la priorité à M4 en stoppant M3.
    invite8eedece2
    pouvez vous me conseiller sur un choix de relais pour pouvoir le commander car je suis perdu pour choisir?
    invite8eedece2
    bonjour, suite à la réponse de mondou merci
    il fallait un Contacteur de puissance.
    merci pour votre aide.
    Black Jack 2
    Reguler une température d'eau sanitaire à 40°C est très dangereux ... pour choper la légionellose
    Pique sur le net :
    LA PROBLEMATIQUE : APRES 50°C LA LEGIONELLE MEURT
    La légionellose s’installe dans les installations d’eau chaude sanitaire avec une T° inférieure ou égale à 55°C. En dessous de 19/20°c, la bactérie est présente en faible concentration.
    Entre 25°C > T° > 45°C elle, prolifère dans les eaux stagnantes.
    Pour la détruire, à 50°C, sa croissance est stoppée, mais la bactérie survie ; à 55°C, le temps de destruction plusieurs heures, à 60°C il est de 32 mn, à 66°C de 2 mn, et à 70°C, de 1 mn (source : DRASS/DASS).
    Pour cela il est recommandé de maintenir la température d’eau chaude sanitaire en tout point du réseau même sur la boucle de retour à une température supérieure à 50°C. Cette analyse caractérise la lute anti-légionellose dite par chocs thermiques. Comparativement à la 2ème méthode de lutte dite par choc chloré, mesure plus curative et au global moins efficace.
    Cela ne veut pas dire que négliger cela implique qu'on va choper obligatoirement la légionellose mais le risque est sans aucun doute très largement accrus et les conséquences peuvent être très graves (même mortelles).
    Il me semble d'ailleurs qu'au moins dans certains pays, il est obligatoire d'augmenter la température d'eau sanitaire jusque 60°C au moins une fois par jour.
  1. Branchement électrique cuisinière à gaz : changer la fiche électrique
    Par Cyrus Smith dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2018, 22h04
  2. branchement électrique!!!
    Par invitef2eb511d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2017, 19h53
  3. Branchement electrique chauffe eau electrique
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2015, 13h29
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h42
