[Brun] TV Philips 49PUH4900
    invited60388b1
    Je vous contacte afin de résoudre un problème avec ma télévision : une Philips 49PUH4900/88.
    Ça fait plusieurs jours que ma télévision clignote des l'allumage, tout les seconde (j'ai une image puis plus d'image ect.....)
    j'ai toujours le son
    j'ai fait une vidéo mais je sais pas comment la poster
    En tout cas merci de vos futur réponse.
    Cordialement .
    OSLITOV
    Re : TV Philips 49PUH4900
    À première vue si vous avez du son et que l'image apparaît et disparaît de façon régulière, (Clignotement) vous avez un souci avec le rétro-éclairage.
    Cdlt
    invited60388b1
    merci OSLITOV d'avoir répondu
    comment le réparé ? c'est un rétro-éclairage a LED ou par tube ?
    OSLITOV
    Il s'agit d'un rétro-éclairage à leds.
    Essayez d'éclairer la dalle avec une lampe pour voir si une image "fantôme "est visible, choisissez un programme très contrasté genre dessin animé cela facilite le test.
    Cdlt
    invited60388b1
    Oui quand j'eclair la dalle je vois bien l'image donc c'est bien le rétro- éclairage qui ce mais en défaut .
    Comment réparer cette panne merci
    Fareinheit76
    Il faut repérer là où les leds défectueuses mais ce travail demande une certaine technicité démontage du panneau et des différents écrans filtres pour accéder aux leds il faut travailler sur un support plat et stable pour éviter de casser l’écran
    Vous avez plein de Tutos sur YouTube
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 13/12/2018 à 17h01.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    OSLITOV
    En complément de 'Fareinheit76' que je salue, prenez des photos pendant le démontage, et faite vous aider par une tiers personne pour la manipulation de la dalle, elle est très grande et très fragile.
    Bon courage.
    Cdlt
    nandy68
    Bonsoir juju200691
    Vous êtes de quelle région?
    Cdlt.
    invited60388b1
    nandy68 je suis du pas de calais
    OSLITOV , Fareinheit76 si je la démonte il y a juste a faire une soudure ou il faut changer tout les bandeau led ?
    OSLITOV
    Si vous démontez, il faut vérifier le ou les bandeaux de leds défectueux et les changer, là il n'y a pas de soudure à faire, juste des connecteurs à débrancher.
    Maintenant si vous voulez changer uniquement les leds HS sur les bandeaux là il y a de la soudure à prévoir.
    Cdlt
    nandy68
    A voir aussi s'il y a un pont sur les bandeaux (voir photos) J'ai eu le cas sur un TV, plus de continuité sur le plus.
    J'ai soudé un petit câble et le retro éclairage a refonctionné.Nom : 1.jpg
Affichages : 906
Taille : 355,3 Ko
    A voir.
    Cdlt
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 22h10
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. [Brun] tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 08h30
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
