[Brun] Rendre une très veille tv opérationnelle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invite90e8b590
    Je souhaiterai savoir s'il est possible de rendre une tv vintage comme celle-ci (photos) en état de fonctionnement ?
    Merci à vous.
    Cwt
    invite5637435c
    Re : Rendre une veille tv opérationnelle
    si le tube est bon tout est possible.
    Mais il n'y a plus d'émission en Hertzien il faudra donc monter un adaptateur/démodulateur numérique.
    penthode
    hello ,
    l'écran s'allume-t'il ?
    si oui , on peut probablement dire que la TV est opérationnelle .
    ce qui ne signifie pas qu'elle soit utilisable
    car ce vénérable TV TRINITRON des années 70's est prévu pour les réseaux analogiques SECAM ,
    abandonnés depuis une 10'aine d'années , remplacés par la TNT
    il faut donc installer une entrée vidéo sur la TV , qui sera alimentée par un décodeur TNT.
    ça n'est pas très complexe , mais demande des compétences .
    EDIT : grillé par mon collègue et ami , que je salue au passage .
    Dernière modification par penthode ; 16/12/2018 à 14h39.
    Bonsoir Christophe91S et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Christophe91S Voir le message
    ... Je souhaiterai savoir s'il est possible de rendre une tv vintage comme celle-ci ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tu ne montres pas tout l'arrière et l'on ne voit pas s'il y a une prise péritel.
    Sans elle, c'est mission impossible, mais cette prise est si ancienne, qu'il serait surprenant qu'elle n'y soit pas.
    penthode
    au début des 70's , cette interface n'existait pas....
    elle fut imposée en 1980 , sous la pression du lobby des chaines à péage ( canal +)
    donc cette SONY devra être bricolée pour adapter une entrée A/V ce qui n'est pas impossible , mais demande un minimum de compétence .
    ça s'est beaucoup fait à l'époque , pour que les propriétaires de cet intéressant objet puissent profiter des programmes
    du samedi soir de Canal
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il y a aussi la possibilité d'utiliser un modulateur pour passer par l'antenne pour raccorder le décodeur TNT.
    Comme par exemple : https://www.amazon.fr/Hama-Accessoir...=modulateur+tv
    invite5637435c
    Oui c'est ce que j'ai déjà dit en #2.
    penthode
    méfiance...
    ce modulateur , d'origine allemande , est probablement à la norme B/G
    donc inutilisable sur la norme franco-française L/L'
    invite90e8b590
    Oui j'ai oublié de préciser que la télévision fonctionnait chez mon grand père encore dans les année 2004 avant le passage à la TNT. Elle fonctionnait à merveille même...
    invite90e8b590
    Bonjour et merci.
    J'ai pourtant bien recherché le forum le plus adapté pour cette télévision (pensant que la modification de cette dernière relevait plus du ressort de l'électronique (modification / bricolage) que du simple dépannage / (d'ailleurs elle n'est jamais tombée en panne finalement..(Intrinsèquement elle fonctionne à merveille)
    invite90e8b590
    Merci pour vos premiers éclaircis, je suis plus surpris par le nombre de retours en si peu de temps que par la découverte d'une éventuelle possibilité de remise en état !
    invite90e8b590
    Intéressant, merci.
    Vu sur Amazon, ce n'est pas donné pour ce que c'est !
    Mais tu n'as toujours pas précisé si la prise péritel est là ou non.
    Si elle est là, il n'y a rien à modifier/réparer/bricoler, il suffit d'acheter l'adaptateur TNT, le brancher, et ça marche.
    ... Vu sur Amazon, ce n'est pas donné pour ce que c'est !
    Grillé par ce message, à deux minutes près.
    J'ignore ce que tu appelles cher.
    Il y a des modèles à une vingtaine d'euros. Si c'est ça que tu appelles cher ...
    On trouve même ça dans certains supermarchés locaux.
    mondou
    Belle bête, rare, j'aimerai bien trouver la même. (J'ai quelques vielles rognes qui fonctionnent.)
    Première apparition si je me souviens bien 1968.
    Naturellement pas de péri.
    UN TEA 1013/1014 devrait la rendre fonctionnelle.
    Sur le modèle le DF est pour division France.(de nos jours cela me fait sourire.)
    @ Penthode ça doit te rappeler des souvenirs !
    penthode
    oh que oui...
    souvenirs de la maison TRANCHANT !
    j'en ai une , adaptée en RVB elle avale les signaux des décodeurs.
    je suis toujours séduit par les tons "pastel" des tubes de cette époque , comme le tube RTC des Philips TVC4.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Peut être pas suffisant; il faudrait s'assurer que cette vieille Sony Trinitron soit un modèle multistandard. A l'époque (années 70) pas mal de récepteurs vendues en France n'étaient que SECAM; or, les démodulateurs TNT sortent souvent en PAL. (peut être y'en a-t-il en SECAM ?)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Affirmation plus que contestable (sauf sources contraire)
    Sa standardisation date de 1978 (et rendue obligatoire en 1980 en France Métropolitaine) et imposée surtout par les fabricants de matos européens (à l'époque il y en avait encore) pour avoir une solution de connexion unifiée pour les magnétoscopes qui commençaient à apparaitre, et qui ne soit pas la solution des prises RCA utilisée au Japon et aux USA.
    invite5637435c
    Non c'est un modèle uniquement SECAM (ce modèle date de 1971).
    Il existe aujourd'hui tout un tas d'adaptateurs, c'est juste une question de prix.
    invite5637435c
    Nom : Fiche-TV.JPG
Affichages : 261
Taille : 78,4 Ko
    invite90e8b590
    Hélas non, sinon j'aurai pu faire ce que j'avais fait chez mes grands parents à l'époque en installant sur le port péritel un simple adaptateur TNT oui..
    Les photos au dos montrent l'intégralité de ce qui s'y trouve (Pas de prise péritel non)
    invite90e8b590
    Le premier lien Amazon dans ce fil de discussion montrait un modulateur à 85 euros.
    20 Euros  c'est tout à fait acceptable MERCI.
    invite90e8b590
    Merci pour cette fiche descriptive, (je la déplace souvent en ce moment...), je comprends mieux son poids, presque 20 kg (je me disais c'est pas possible c'est presqu'aussi lourd que certains sacs de mortier ! Pas mal pour une tv portable ..)
    Donc c'est du SECAM, intéressant
    MERCI BIEN.
    invite90e8b590
    Cela dit, je n'arrive pas à trouver d'adaptateur qui aille dans ce sens.
    invite44510b00
    Ca va être compliqué.
    Il va falloir :
    - un decodeur TNT
    - un modulateur SECAM (comme la TV n'a pas de connectique externe, PERITEL ou Composite).
    Ca peut être :
    https://www.amazon.fr/MODULATEUR-CON.../dp/B007T663LS
    invite90e8b590
    Sympa ce modulateur..
    Par contre, ni connaissant rien, ou connecteriez vous ce modulateur sur cette tv ?
    invite90e8b590
    INTERESSANT : Vu sur youtube (à partir de 4"30 mn on visualise mieux ce que vous m'expliquiez) / Par contre son transcodeur PAL - SECAM, ne me sera pas utile me concernant..
    https://www.youtube.com/watch?v=DGlmA6MGQSM&t=394s
    mondou
    Voir ce joujou !
    https://www.conrad.fr/p/modulateur-a...vm-3-00-943272
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...ATOR_de_en.pdf
    J'ai pas tout lu mais ça devrait faire l'affaire. Un peu cher.
    Bsr,
    à mon avis, le modulateur ne fera que .....moduler ce qu'on lui envoie.
    si c'est du pal, ça restera du pal....
    Le problème est de trouver un adaptateur TNT avec une sortie SECAM....
    @mondou: oui, c'est un peu cher...j'ai vu un Engel MV 7127 qui devrait aller aussi...mais je ne le trouve plus...
    complément :
    ici :
    https://www.sat-center.gr/en/audio-v...modulator.html
    (il faut télécharger la notice pour voir qu'il est compatible norme L)
  1. Recherche opérationnelle
    Par invite84b20302 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2011, 21h25
  2. Rendre "vivable" des combes très basses
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2010, 11h15
  3. Recherche opérationnelle
    Par invitee210c01d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/08/2009, 13h24
  4. [Brun] Philips tv/lcd 32PFL5522D/12 très peu servi se met en veille aleatoirement
    Par invite61e78d33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2009, 13h29
  5. recherche opérationnelle
    Par invite7edac043 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 18h29
