[Brun] Rendre une très veille tv opérationnelle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    mondou
    Re : Rendre une veille tv opérationnelle
    Salut Annjy,
    complément :
    ici :
    https://www.sat-center.gr/en/audio-v...modulator.html
    (il faut télécharger la notice pour voir qu'il est compatible norme L)
    Tu me mets le doute mais sur mon lien il me semble AV Convertisseur et Norme de transmission : PAL BG / PAL I / SECAM L
    Sur ton lien les connectiques sont uniquement RCA pas de Scart. Pour le reste je sais pas.
    A plus.
    invite90e8b590
    Bonjour Merci
    Interessant, je mets de "côté"..
    Et ceci du coup ? (Il me faut obligatoirement un modulateur avec péritel ?)
    https://www.amazon.fr/Modulateur-Con...=modulateur+tv
    invite90e8b590
    Intéressant Annjy
    Oui effectivement les décodeurs TNT sont en PAL si j'ai bien compris ? (Puisque numérique et non Analogique..)
    mondou
    Si mon produit convient.
    Il vous faut un démodulateur TNT terrestre ou satellite.
    Le relier à l'antenne extérieure terrestre ou satellite selon le cas via antenne in.
    Interconnecter mon produit via péritel au démodulateur TNT.
    Brancher la sortie antenne out de mon produit à l'entrée UHF de votre téléviseur.
    Régler le canal de sortie ex. 36 et modulation Secam L
    (Tout cela en s'aidant du mode d'emploi.)
    Régler le téléviseur sur le canal 36 UHF.
    Mon produit en lien semble faire l'affaire toutefois je vous suggère de les appeler et de vous faire confirmer la séquence que je vous ai décrite ci-dessus.
    J'ai toujours des doutes sur ces produits mal explicités en plus Annjy (que je salue) a accentué ce doute.
    Attention,
    les standards PAL, SECAM ou NTSC sont des procédés de codage de l'information chrominance sur le signal analogique.
    Si un démodulateur TNT sort du PAL (sur sa péritel), ça m'étonnerait que le modulateur transforme ça en SECAM.
    voir sur le net : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%89CAM#NTSC_et_PAL
    Ensuite, il y a les standards de modulation : B, G, H, D, K, L......
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_...sion_terrestre
    Je pense que le démodulateur réglé sur SECAM L laisse passer du SECAM, et le module suivant norme L, mais en aucun cas ne transformera du PAL en SECAM. La video en entrée doit être codée SECAM pour la chrominance.
    Dernière modification par annjy ; 23/12/2018 à 19h31.
    mondou
    @Annjy :
    Je suis ton raisonnement mais...
    Ils sont pas très explicites y a notamment écrit "AV convertisseur".
    Vers le modulateur où on peut choisir le standard RF de sortie.
    Sur le schéma du deuxième lien, semble qu'on puisse via les RCA ou la Scart brancher un peu de tout caméras et autres.
    Par contre, via l'entrée antenne en RF, effectivement, je doute qu'on puisse convertir le standard.
    Je suis pas affirmatif.
    Y aurait aussi le moyen de passer par un magnétoscope avec modulateur secam. (peut-être déjà dit)
    Très possible que tu sois dans le vrai.
    Quand je suis pas sûr, j'hésite pas à le dire. D'autre part tout cela est un peu loin et pas eu l'occasion de m'intéresser à ces produits.
    Perso, je trouve qu'avec un fer à souder, le problème serait vite réglé pour quelques euros mais bon ça oblige à intervenir sur le téléviseur ce qui modifie ses caractéristiques d'origine.
    Autre soluce appeler la boite et voir ce que dit un de leurs technos (si toutefois y en a un en mesure de répondre.)
    Bsr,
    pour moi, sur ce modulateur, il n'y a que des entrées video + son.
    Et l'info chrominance (codage couleur) est incluse dans la vidéo.
    Le modulateur doit adapter sa bande passante et les sous-porteuses son pour la norme L, mais si la video est codée SECAM...
    Le moins cher est certainement de récupérer un modulateur pal/secam sur un vieux magnétoscope.....
    penthode
    c'est ben gentil toussa , mais les décodeurs TNT du commerce donnent une vidéo PAL.
    et cette tévé n'est que SECAM.
    Il faut donc aménager une entrée RVB , ce qui est possible mais pas simple
    J'ai le sentiment d'assister à un "acharnement thérapeutique" destiné à redonner vie à un téléviseur à tube très ancien. Je ne suis pas persuadé que ce soit là une bonne opération. Il est très probable que le résultat final ne soit pas à la hauteur des espérances de Christophe91S.
    J'ai encore deux vieux écrans cathodiques, non équipés TNT, que j'utilise très occasionnellement (simplement pour ne pas les jeter), et j'ai fait l'acquisition des décodeurs TNT reliés à la péritel.
    On peut dire que ça marche: on voit des images mais on est loin de la finesse obtenue maintenant avec la haute définition, et même en régime stabilisé, les trames sont en permanence "zébrées" par des séries de rayures obliques plus ou moins mobiles, qu'un téléspectateur "normal" jugerait (à juste titre) comme des pannes.
    Contre ça, il n'y aura pas de solution, et je crains même que ce soit pire chez notre demandeur que ce n'est chez moi, où pourtant, c'est fait pour d'origine.
    Moi, qui suis supposé être apte à le faire, je n'engagerais pas un centime pour tenter de le faire.
    penthode
    c'est un modèle mythique , recherché par les collectionneurs !
    l'histoire de son tube , à elle seule , vaut son pesant de cacahuètes.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinitron
    nos industriels ont un certain don pour foirer une affaire !
    Dernière modification par penthode ; 24/12/2018 à 11h59.
    http://retro-forum.com/viewtopic.php...da2505#p447266
    le post #5 de kiki37 donne 2 liens intéressants, pour les bricoleurs avertis......
    reste à savoir si les CI se trouvent toujours...
    invite90e8b590
    Effectivement c'est un beau modulateur, merci.
    Donc on est bien d'accord il me faut un modulateur avec une entrée Péritel déjà ? Et il faut que celui ci convertisse mes signaux SECAM en pal pour le décodeur TNT ?
    Cet
    invite90e8b590
    Bonjour Annjy
    Merci pour ceci, c'est intéressant..
    Mais pour moi c'est la jungle, je ne sais plus trop ou donner de la tête... Sur le lien youtube que j'ai donné il n'y a pas besoin de bricoler grand chose, hormis certains branchements avec les bons équipements..
    invite90e8b590
    Bonjour Gienas,
    Je ne cherche pas le 4K en me lançant dans une telle opération, mais redonner vie comme par magie avec un si vieux poste, serait déjà une entière satisfaction (c'est pour un atelier et avoir une chaine tv en fond sonore pour un endroit comme ça, c'est pas mal et même avec une image moyenne (sur le lien youtube que j'ai donné il n'y a pas l'ai d'y avoir de défauts d'images..)
    Citation Envoyé par Christophe91S Voir le message
    Cet
    l'intérêt de ce modulateur est de partir des signaux RVB, S (rouge, vert, bleu, Synchro) présents en principe en sortie d'un démodulateur TNT sur la péritel. On évite de passer par le PAL, qui est déjà un codage des signaux RVBS.
    Donc :
    démodulateur TNT ==>(via péritel RBVS) modulateur SECAM ==> entrée antenne TV
    Reste à fabriquer le modulateur SECAM, ce qui demande un minimum de connaissances en électronique, quelques outils un peu pro (oscillo), et pas mal de savoir faire.
    Si débutant, faire appel à un ami qui sait.....
    Dernière modification par annjy ; 26/12/2018 à 14h12.
    invite90e8b590
    Ce que vous appelez démodulateur, c'est le décodeur TNT tout simplement ?
    Pour le reste merci pour ces éclaircis.
    Concernant le modulateur SECAM en PAL, ils en existent déjà à la vente non ? Vu sur Amazon il me semble...
    En effet, n'y connaissant RIEN, je ne me lancerai jamais dans sa fabrication (ohhhh secoursssssss)
    Cdt
    invite44510b00
    Une solution pur une poignée de figues : récupérer un ancien magnétoscope avec Peritel dont le modulateur SECAM serait encore fonctionnel. (en général, dans les années 80, les magnétoscopes avaient Peritel + modulateur pour pouvoir fonctionner avec des récepteurs TV "pre-Peritel" en injectant le signal sur la prise d'antenne).
    OUI.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Solution déjà évoquée à de multiples reprises sur ce topic.....
    oui, on pourrait avoir :
    décodeur TNT, sortie en PAL ==> trancodeur PAL/SECAM ==> modulateur HF (norme L) ==> entrée antenne (déjà évoqué également)
    mais j'ai peur de la qualité d'image (et de son) qui va en résulter.....
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    l'écran s'allume-t'il ?
    Il me semble que cette question (primordiale) n'a pas reçu de réponse.......
    parce que si c'est non, on est en train de sodomiser des diptères...
    invite90e8b590
    Oui tout à fait (j'ai essayé hier, il scintille bien avec le son et tout...), l'écran demande presque à capter des chaines même, j'ai son antenne d'origine (c'est un détail).
    La tv fonctionnait très bien jusqu'à 2011 avant qu'un décodeur TNT soit obligatoire..
    invite90e8b590
    La solution de récupérer un modulateur à partir d'un magnétoscope avait déjà été évoquée ? (je n'ai pas fait attention pardon).
    Bon y'a plus qu'à creuser cette histoire de transcodeur (souvent je sais qu'ils sont récupérés à partir de vieux matos oui).
    C'est pas simple finalement tout ça...
    MERCI ENCORE
    tu ne peux pas trouver un vieux magnétoscope SECAM ou PAL/SECAM....?
    on pourrait voir une image pour commencer.......
    invite44510b00
    En effet, #37 et #36. Mais je n'ai ras relu tout le (long) fil avant de ré-intervenir.
    invite90e8b590
    Bonsoir Anny, si chez mes parents (il doit être pal / SECAM je pense..)
    Je vais m'en charger (excellente idée !)
    invite90e8b590
    Bonsoir à tous, je me demandais par curiosité, de quelle formation êtes vous issue tous ? Vous êtes électrotechniciens ? Anciens réparateurs ? Amateurs de video vintage ? Quels sont vos domaines de compétences ? Passionnés de... ? Je n'arrive pas bien à cerner vos profils...... MERCI BIEN
    penthode
    y'a pas de profil précis.....
    de l'amateur éclairé à l'hyper-pro , tu trouves de tout.
    c'est tout l'intérêt
    invite90e8b590
    Bonsoir Penthode,
    Oui mais je me posais la question du domaine de loisir dans lequel vous êtes.. : Electrotech, image et son "vintage", domotique...
    invite90e8b590
    J'ai trouvé ce matin le fameux transcodeur pour 10 euros (comme neuf avec notice et son emballage d'origine..) pas très loin de chez moi (j'ai eu de la chance !)
    Ben oui,
    mais ça sort sur une péritel.....
    manque le modulateur HF pour attaquer l'entrée antenne
    Décodeur TNT (PAL) ==> convertisseur PAL-SECAM ==> modulateur HF ==> entrée antenne
    Je crains de la perte de définition....
    invite90e8b590
    Bonsoir Annjy,
    C'est une bonne chose alors si ça sort sur une péritel pour pouvoir aller sur mon décodeur TNT ?
    Concernant le modulateur, pensez vous que ceci puisse convenir ?
    https://www.amazon.fr/Modulateur-vid...modulateur+uhf
    Merci.
  1. Recherche opérationnelle
    Par invite84b20302 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2011, 22h25
  2. Rendre "vivable" des combes très basses
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2010, 12h15
  3. Recherche opérationnelle
    Par invitee210c01d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/08/2009, 14h24
  4. [Brun] Philips tv/lcd 32PFL5522D/12 très peu servi se met en veille aleatoirement
    Par invite61e78d33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2009, 14h29
  5. recherche opérationnelle
    Par invite7edac043 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 19h29
