[Blanc] Panne Frigo Whirlpool WTV4536 NFC IX
    mleclert
    Pourriez-vous m'aider ?? Mon frigo sonne régulièrement et les 3 diodes de réglage de température clignotent. J'ai placé un thermomètre dans le compartiment congélation et j'ai constaté des variation importantes de la température de + 1° à - 23°. Dans le compartiment réfrigération le froid est constant et régulier (sans mesure). A chaque fois qu'il se met en alarme j'éteints celle-ci et il semble qu'il refasse du froid puisque la température redescend !! Que faire ou vérifier ?Quelqu'un peut-il m'aider
    Re : Panne Frigo Whirlpool WTV4536 NFC IX
    placez une photo de la platine de commande
    il faut que celle-ci soit visible coté composants
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ensuite on avisera pour apporter une solution
    mleclert
    Merci pour votre réponse. Avant de démonter la platine de commande pour laquelle il faut démonter la porte du congélateur, j'ai débranché qui est en dégivrage pour 24 heures, suite au conseil de la maison whirlpool. Si après cela la panne recommence, alors je démonterai la platine et placerai une photo en pièces-jointes.
    re,
    perso je profiterai de son arrêt pour déposer le bandeau et photographier la platine comme demandé (coté composants)
    croyez moi j'ai un sérieux motif qui me pousse a le demander
    et si j'ai raison
    vous serez heureux de l'avoir fait
    quand vous aurez ma réponse
    mleclert
    Voilà c'est fait la photo est en pièce-jointe
    re,
    quelle sont les valeurs des condensateurs
    c10 c16 c17 et c32 en µF svp
    il faudra si cela persiste après dégivrage complet
    et nouvel essai
    envisager de remplacer les condensateurs que j'ai cité
    je ne pensais pas a une platine de ce type
    mais le remplacement sera d'un très faible coût si la panne est toujours existante
    et au moins vous aurez tenté
    mleclert
    Bonjour, merci pour l'aide,
    Je suis on peut le dire analphabète en électronique donc j'ai écris tout ce qui est indiqué sur les composants. Je peux humblement changer un composant au fer à souder.
    Je n'ai pas trouvé de C10
    Je n'ai trouvé que :
    - Le C16 Gros bloc bleu rectangulaire n'a pas de valeur en µF (je ne sais même pas si c'est un condensateur) seulement (B32924 X2 MKP/SH 40/105/56/B 305 V~ 1283) inscrit sur le côté. sur le dessus C3- 2u2 K 305V~
    - Le C17 cylindrique noir 25V 1000µF (M)
    - Le C18 cylindrique orange 35V 470µF
    - Le C32 rectangulaire gris .1µF 275 Vac
    Je remets en route cet après-midi
    Je vous donne des nouvelles et reviens vers vous si la panne réapparaît
    re,
    en fait le c10 est le c18 autant pour moi
    pour le gros bloc bleu c'est un filtre de type x2
    reste plus qu'à remplacer les composants que j'ai listé au cas ou la remise en route ne résout pas le souci
    cela ne coute pas cher du tout et vaudra le coup d'effectuer la manip
    mleclert
    Merci et bravo pour la rapidité de vos réponses.
    Les composants à changer peuvent-ils être commandés sur internet, auront-ils le même gabarit que ceux en place, et, pourriez-vous m'indiquer un site internet où commander car dans ma campagne les magasins d'électronique ne sont pas légions?
    Je donnerai des nouvelles pour la suite
    re,
    via ce lien vous devriez y trouver un site qui convient :
    https://www.google.com/search?client...9lectroniques+
    mleclert
    Merci beaucoup
    mleclert
    Bonsoir Richard31,
    Le frigo tourne depuis 8 heures et malheureusement le dégivrage n'a pas ôter la panne. J'ai donc commandé les 3 condensateurs. Qu'est-ce qui vous faisait dire que c'est leur faute, quel est le raisonnement s'il est compréhensible pour un béotien ?
    Lepchris39
    Perso, j'aurais aussi changé le "gros bleu" 2.2µf, sur certains lave linge Brandt, par exp. , il met une pagaille dans l'affichage ( voyants)
    re, j'ai aussi proposé le gros bleu (C16)
    pour répondre a votre question les condensateurs sont des composants qui se dégradent dans le temps
    il arrive souvent qu'ils ne soient pas a la valeur capacitive voulue
    et comme ce sont des produits a trèsd faible coût il suffit de les remplacer
  1. [Blanc] panne frigo whirlpool CFS600S
    Par inviteaeea1fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2015, 19h08
  2. [Blanc] Panne frigo whirlpool
    Par invite4723ca50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 17h45
  3. [Blanc] panne frigo américain whirlpool
    Par invite3fa72055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 21h31
  4. [Blanc] Panne Frigo Américain WHIRLPOOL
    Dernier message: 20/04/2009, 17h17
  5. Panne Frigo Congel Whirlpool
    Par invitea7859b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 13h25
