[Blanc] Frigo américain Siemens: fuite extérieure
Vue hybride
    RomainP94
    J’en possède un frigo américain Siemens (Ref KA58NA70).
    Celui ci fuit en dessous, au niveau du pied avant gauche.
    Avez-vous une idée d’où cela pourrait provenir ?
    Vous remerciant
    Cdlt
    mondou
    Re : Frigo américain Siemens : fuite extérieure
    C'est de l'eau je suppose ?
    Évacuation de la gouttière de dégivrage bouchée.
    RomainP94
    Oui c'est bien de l’eau
    La gouttière se trouve bien à l’intérieur non ? Car là ras à l’interieur l’eau est localisée à l’exterieur
    Merci !
    placez des photos qui montrent le souci
    car vous m'intriguez :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    RomainP94
    Voici
    Merci !
    donc ceci est l'endroit ou arrive l'eau,
    mais vous n'avez pas regardé d'où elle vient !!
    RomainP94
    Je ne comprends pas la qst, la fuite est très localisée à cette endroit. L’idéal serait que je puisse lever le frigo évidemment, mais pas facile, surtout qd il est plein comme en ce moment
    ptigui29
    démontez la plinthe de l'appareil et vérifiez si le tuyau qui va dans la porte n'est pas fissuré ou percé et contrôlez également la jonction du tuyau.Il est également possible que la fuite se trouve dans la porte,si c'est le cas ,il faudra remplacer la porte complète (550€ environ).
    La fuite pourrait aussi provenir des électrovannes à l'arrière de l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/12/2018 à 08h45.
    RomainP94
    Bjr
    Je viens de démonter la plinthe et je vais observer cette fuite. J’ai identifié le tuyau qui alimente la porte mais ce qui me surprend c’est que cette fuite perdure même si on je ferme la vanne d’eau qui alimente le frigo.
    Affaire à suivre
    RomainP94
    Après observation, il semble que cette eau provienne du congélateur lui même. : elle passe par le joint du congélateur.
    J’ai nettoyé le congélateur mais il se forme toujours une fine couche de glace sur la partie basse. Et cette glace, en progressant vers la porte, semble fondre et passer par le joint.
    Une idée du problème ? Car le congélateur tourne à -21 et fait le job
    mondou
    Mon premier post ci-dessous.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    RomainP94
    Joyeux noël à vous tous !
    Effectivement cette explication semble plausible. J’étais parti sur un problème extérieur mais cela n’est pas le cas.
    En revanche j’ai eu beau regarder au fond du congélateur, retirer tous les tiroirs et autre, je ne vois pas de gouttière de dégivrage.
    ptigui29
    bonjour et joyeux Noël à vous
    Pour accéder à la gouttière et à l'évacuation des eaux de dégivrage ,il faut démonter la cache évaporateur.
    mondou
    En complément post ptigui29.
    Voir lien :
    https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20KA5...A58NA70.01.pdf
    RomainP94
    J’ai démonté jusqu’à la pièce 0418, je dois aussi retirer la 0417 et ce sera derrière (désolé j’en n’y connais absolument rien) ?
    Dernière modification par RomainP94 ; 25/12/2018 à 11h05.
    mondou
    Oui.
    Peut-être faudra glisser un fil plus ou moins rigide pour déboucher le conduit qui mène au bac de réception sous l'appareil.
    Ne pas noyer d'eau ce conduit .
    RomainP94
    Effectivement tout était glacé à ce niveau (ci joint photo) donc obligé de gratter avec un couteau pour casser cette glace. J’ai essayé de ne rien abîmer au niveau de l’aluminium qui sert d’isolant, apparemment je n’ai récupéré que de la glace mais ai dû aussi un peu secouer la résistance. C’est fragile à cette endroit ? Merci !
    mondou
    Avez vous trouvé l'évacuation de l'eau de dégivrage.
    Il eut été mieux d'attendre que cela dégivre seul.
    Pris en glace à ce niveau, je crains qu'en fait la résistance de dégivrage ou son klixon, ou le thermique ne soit HS.
    RomainP94
    Oui trouvé, j’ai pu y passer un câble électrique rigide pour le déboucher.
    J’espère juste ne rien avoir abîmé en grattant.
  1. [Blanc] Frigo américain glouglou détection fuite
    Par AnX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2023, 11h44
  2. [Blanc] Panne Frigo américain SIEMENS KA58NA70
    Par inviteabe30cc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 15h50
  3. [Blanc] frigo americain LG fuite d'eau
    Par invitea71ffd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 17h21
  4. [Blanc] filtre extérieure eau frigo américain
    Par invite012096f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 20h42
  5. [Blanc] problème avec mon frigo américain Siemens
    Par invite5f60469c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 14h56
