[Divers] Probleme étincelle chauffage Auer à gaz
    invite3b4a9d11
    Nom : 5FF14A5E-FD54-46D9-A614-DE7905229F0F.jpg
Affichages : 2714
Taille : 291,0 KoSalut à tous !
    J’ai un chauffage Auer Vt 6 à gaz (avec l’allumeur piazo, et le thermo avec les 6 graduations et le bouton étoile ..
    l’arrivée de gaz fonctionne, mon problème c’est l’étincelle qui ne se fait pas, il y a 3 arrivée : gaz, bougie et un autre tuyau cuivré , j’ai la pièce de rechange (bougie à écrou), je l’ai changé mais toujours pas d’étincelle j’imagine que cest la 3 eme arrivée qui deconne... ducoup je suis en galère complet ^^’ merci pour vos réponses et je vous souhaite de bonne fête
    Re : Probleme étincelle chauffage Auer à gaz
    Bjr à toi,
    Et l'étincelle , c'est y quoi qui est sensé la produire ?
    Je suppose qu'il y a peut etre un peu d'électronique pour la production
    de cette étincelle ( qq milliers de volts).
    Si l'électronique est en rade,difficile d'avoir une belle étincelle.
    despro
    Je ne connais pas ton appareil si c est une veilleuse permanente allumes la a la main .g déjà vu des personnes qui relie un allume gaz à l électrode d allumage pour l allumer comme un feu de gaziniere.
    despro
    Voici le lien du tuto tu peux peut etre l adapter a ton cas 8https://youtu.be/pJNm820JgTQ
    passelaigue
    vérifiez que le piezo est opérationnel pour cela démontez votre électrode et la mettre proche du métal (environ 3mm) et appuyez sur le piezo,s'il n'y a pas d'étincelle le piezo est hs
    sinon nettoyez votre veilleuse
    si votre veilleuse s'allume mais ne tient pas voir le thermocouple
  1. [Thermique] Chauffage gaz AUER 6200: Instruction pour allumage
    Par invite7076ee09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2018, 14h10
  2. [Thermique] chauffage a gaz AUER
    Par invitedd20a3c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2015, 20h29
  3. thermostat chauffage gaz AUER 4006
    Par gussettte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2013, 23h47
  4. [Thermique] Problème de thermostat AUER
    Par invite119385f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 20h17
  5. [Thermique] Chauffage allumer radiateur auer rn8
    Par invitee341a103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h59
