[Thermique] Chauffage gaz AUER 6200: Instruction pour allumage
    invite7076ee09
    J'ai un chauffage a gaz AUER de la serie 6200 (je crois le mien est 6207). Je n'arrive pas trouver l'instruction d'allumage et il commence a faire froid . Est ce que quelqu'un sait comment l'allumer?
    Voici une photo du mechanism.
    Nom : auer6200.jpg
Affichages : 5080
Taille : 74,0 Ko
    Merci beaucoup
    Christophe
    passelaigue
    Re : Chauffage gaz AUER 6200: Instruction pour allumage
    mettre le bouton sur l'étoile blanche,appuyez dessus pour envoyer le gaz à la veilleuse,appuyez sur l'étoile rouge (piezzo) pour faire l'étincelle en maintenant le bouton appuyé,une fois la veille allumée,maintenir le bouton enfoncé quelque secondes,relaché le bouton(la veille doit rester allumée. tourner le bouton pour le mettre sur un chiffre
    pour éteindre remettre sur le point blanc
    invite7076ee09
    Ok, je crois comprendre. Un petit doute: Faut il rester appuyer sur le bouton de l'etoile blanche, our sur le piezzo rouge, ou les deux?
    Merci!
    trebor
    Une fois la veilleuse allumée, maintenir le gros bouton appuyé 30 secondes en ayant l'étoile blanche en face du trait blanc et puis le tourne sur un N° de votre choix.
    La veilleuse est parfois difficile à allumer si le gicleur de la veilleuse est sale ou sur le poêle ventouse si il y a beaucoup de vent.
    invite7076ee09
    Merci passelaigue et trebor pour vos reponse super rapide. Important car l'hivers se fait sentir
    Le radiateur fonctionne maintenant
    invite3b4a9d11
    Salut à tous et toutes !
    Je ne sais pas comment créer de sujet ducoup je me permet de vous solliciter ici
    J’ai le même chauffage, l’arrivée de gaz fonctionne, mon problème c’est l’étincelle qui ne se fait pas, il y a 3 arrivée : gaz, bougie et un autre tuyau cuivré , j’ai la pièce de rechange (bougie à écrou), je l’ai changé mais toujours pas d’étincelle ducoup je suis en galère complet ^^’ merci pour vos réponses et je vous souhaite de bonne fête
    JPL
    Pour créer un nouveau sujet tu te mets dans le forum qui te concerne et tu regardes :
    Nom : Screen Shot 12-24-18 at 02.06 PM.PNG
Affichages : 3069
Taille : 39,7 Ko
    Le bouton est-il assez gros ?
  1. [Thermique] Information allumage sur le auer 5207
    Par invitef579babd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2018, 21h39
  2. [Thermique] Problème d'allumage AUER RN8
    Par invitee5fcc025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 12h55
  3. [Thermique] Allumage radiateur AUER
    Par invitea6da6062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 21h49
  4. [Thermique] Convecteur gaz Auer Univers9 : difficultés d'allumage ?
    Par invite3e6a0bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 10h24
  5. [Thermique] Auer Serie 6200 problème d'allumage.
    Par invitee70f9602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 18h25
