[Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thema C23E : voyants rouges clignotants
    invite5c21b7cf
    Je me permets de venir sur le forum avoir d'avoir des éléments de réponses concernant ma chaudière qui commence à se faire capricieuse.
    De plus en plus souvent, le voyant téléphone rouge est allumé, ou clignote sans interruption (anomalie sur conduit de gaz).
    Il faut alors que je la redémarre une première fois, sans succès, puis une deuxième, et la tout est bon.
    Je vous mets une vidéo prise ce jour de la manœuvre.
    J'ai vu sur une autre réponse que cela pouvait être la sonde d’ionisation à nettoyer, je vais tenter de voir de ce côté la demain si je n'ai pas de réponse de votre part !
    Merci !
    Dernière modification par JPL ; 23/12/2018 à 19h00.
    JPL
    Re : Chaudière gaz Saunier Duval Thema C23E : voyants rouges clignotants
    J’ai inséré la vidéo dans le message à la place du lien.
    passelaigue
    bonsoir,
    voir la phase et le neutre si ils ne sont pas inversés
    voir le neutre par rapport à la terre (normalement 0 volt)
    voir l'électrode de ionisation
    invite5c21b7cf
    Super merci pour la réponse.
    Si les phases étaient inversées, cela ne devrait pas se relancer après deux essais, non ?
    Pour l'électrode, je vais démonter ça demain, le nettoyer et le remonter voir ce que ça donne.
    Mon chauffagiste m'a dit que ça viendrait du bloc gaz qui ne régule pas bien l'arrivée du gaz avec une facture de 200 et quelques euros...
    passelaigue
    je ne pense pas que le bloc gaz soit en cause..au pire il se pourrait que ce soit le circuit imprimé
    invite5c21b7cf
    Nom : IMG_20181224_101044.jpg
Affichages : 4912
Taille : 288,5 Ko
    Si j'ai bien compris en 1 c'est la sonde et en 2 c'est la phase et le neutre ?
    Je n'ai que trois fils alors que sur le manuel il semble il y en avoir trois.
    Comment démonter la sondes ? Les vis sont vers l'intérieur, il faut démonter le cache brûleur ?
    despro
    Il me semble que tu n as pas de détection de ionisation enleve le capot et regarde si tu as des flammes au niveau de ta ionisation quand tu l allume.Je ne vois pas le dessus de ta chaudière c bien une cheminée?
    despro
    Le 2 c ton branchement pour thermostat d ambiance ou shunt .fais un essai capot ouvert.Pour voir le train d étincelle.
    invite5c21b7cf
    Alors j'ai démonté le caisson du brûleur et retiré ce qui me semblait bien être la sonde de ionisation en 1. Nettoyage au papier de verre et nettoyage de l'ensemble de la chaudière. J'ai replacé egalement l'allumer (l'étincelle) et tout semble OK. Je vais attendre quelques jours avant de me prononcer !
    Merci à vous je reviendrait si j'ai de nouveau le souci !
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thema C23E : voyants rouges clignotants
    Par invite3e720e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 08h33
  2. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : ne se déclenche pas en ECS !
    Par invited881c5ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 14h27
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23e
    Par invite231d61f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 15h59
  4. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h26
  5. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h37
