[Thermique] Probleme avec la securité d'un ballon d'eau chaude De Dietrich
Vue hybride
    invite0bbe3465
    Je vis depuis quelques semaines dans un appartement munis d'un ballon deau chaude electrique De Dietrich.
    Lappartement a été innocupé peandant 1 an et lorsque nous sommes arrivés, le ballon etait en route.
    Hors depuis que nous y logeons, le systeme de securité s'enclenche environ 2 fois par semaines ; c'est a dire que nous decouvrons que l'eau n'a pas chauffé durant la nuit (heure creuse) et je dois passer en dessous du ballon ré-enclencher le ballon via un petit bouton a pousser a l'aide d'un tournevis.
    Je cherche des avis sur les causes possibles. Nous avons trouvé le ballon enclenché en arrivant , donc je pense qu'il se met en securité du fait que nous utilisons l'eau chaude regulierement.
    Merci de votre aide. Je peux poster des photos du ballon si besoin.
    JeanYves56
    Re : Probleme avec la securité d'un ballon d'eau chaude De Dietrich
    Bsr ,
    Apres avoir réarmé , essayez en baissant la T° de réglage du thermostat .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/12/2018 à 21h51.
    invite0bbe3465
    Quelques problèmes d'internet et les fetes, je n'ai pas pu repondre plus tot.
    Je ne sais pas ou se regle le thermostat. Le ballon est un cylindre blanc uniforme, pas de réglages apparents. Voici ce que je vois en dessous
    Nom : IMG_20190103_130249.jpg
Affichages : 2976
Taille : 233,3 Ko
    Merci beaucoup
    Renzo
    Le règlage du thermostat est sur celui-ci mais côté chauffe-eau. Il faut, après avoir coupé le disjoncteur, défaire la vis sur le côté pour le retirer et accéder au réglage.
    Le règlage du thermostat est peut-être trop haut, ou le thermostat est HS, ou ton chauffe-eau a besoin d'un détartrage.
    invite0bbe3465
    C'est juste pour signaler qu’après quelques semaines, le ballon ne s'est pas arrêté. C’était donc la bonne solution. Le thermostat était sur son maximum (5), je l'ai réglé sur 4 et plus de problèmes, en tout cas pour l’instant.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Ballon eau chaude - probleme groupe de securite
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 06h54
  2. [Thermique] Problème avec ballon d'eau chaude
    Par invite700c15e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 18h25
  3. [Divers] problème avec un ballon eau chaude
    Par invite5834f584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h18
  4. [Thermique] probleme avec ballon d eau chaude
    Par invite3b2a06ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 13h26
  5. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par inviteeaf5747b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 21h24
