[Thermique] Chaudière Gaz Vaillant
    invitefba9474b
    Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche !
    Je suis dans la panade ... J'ai depuis 5 ans une chaudière à condensation Vaillant atmoMAG dont les réglages de to se font par une transmission radio (calor MATIC 392F).
    La nuit, le chauffage est coupé et comme nous sommes souvent absents la journée, on 'rallume' manuellement le chauffage qd on en a besoin.
    Ce matin, je règle la to sur 20, comme d'habitude et rien ne se passe. Je pense à des piles en fin de vie, je les remplace et rien ne se passe non plus ... Aucun déclenchement, il fait froid...
    Je descends regarder en bas le récepteur, et il clignotte en rouge . Je le débranche, le rebranche sur le circuit électrique, la chaudiére émet le son promettant qu'elle va démarrer et puis s'arrête dans les 5 secondes.
    Sur l'émetteur, figure un message en allemand Wartung puis Fehler Heizgerät ...
    Quelqu''un aurait une idée de ce qui se passe et de comment je pourrais rétablir la situation ?
    D'avance un tout grand merci, fait froid à Bruxelles !
    trebor
    Re : Chaudière Gaz Vaillant
    https://www.deepl.com/fr/translator#...Heizger%C3%A4t
    Wartung puis Fehler Heizgerät = Entretien puis Erreur de chauffage
    Si tu peux contrôler la pression d'eau dans le circuit et la remonter si nécessaire et si le circulateur n'est pas bloqué ?
    Ou attendre pour d'autres avis.
    Bonne suite
    invitefba9474b
    Magique ... c'ėtait effectivement un problème de pression d'eau , il fait chaud douillet à prėsent !
    Merci beaucoup !
    trebor
    Citation Envoyé par Choudebruxelles Voir le message
    Magique ... c'ėtait effectivement un problème de pression d'eau , il fait chaud douillet à prėsent ! Merci beaucoup !
    Merci pour le retour d'info et que tout va bien.
    Bonne soirée bien au chaud
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant
    Par invite5dc2ce72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 14h10
  2. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par inviteac508e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 14h30
  3. chaudiere vaillant
    Par invite724004e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 17h17
  4. [Thermique] chaudière VAILLANT
    Par invite1200e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 22h34
  5. Chaudière Vaillant
    Par invite18b33673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 12h38
