[Blanc] Four Artur martin FE6422 ne chauffe plus du tout
    invite67107e5f
    Ce four ne chauffe plus du tout,
    Par contre les réglages de régulation fonctionnent, la led de régulation clignote, le réglage de T° fonctionne, la lampe interne ne s'allume pas , la résistance du haut est bonne,
    J'ai trouvé deux klistrons et aucun n'est coupé.
    Le 220 arrive sur la carte arrière, Je n'entends pas de relais cliquer, je suppose qu'il doit y avoir un relais général et un pour chaque résistance. Je n’entends pas le relais général.
    J'ai essayé un RST général en appuyant sur les 3 boutons en mème temps, 'Nada'
    Alors J'en déduis que la carte du bandeau n'envoie pas l'ordre,
    Ou elle envoie l'ordre et la carte de puissance est HS
    Mais sur quel connecteur est ce que ça arrive?
    Difficile de dire sans un schéma de principe.
    Que pourrais je regarder de plus.
    A tout hasard, un schéma serait le bien venu.
    invite67107e5f
    Re : Four Artur martin FE6422 ne chauffe plus du tout
    Sur la carte électronique de l'arrière du four, je viens de voir quelque chose de troublant !
    Il y à sur la carte un 7905 qui devrait en principe sortir du -5V . Hors il sort du 12V ce qui me semble logique puisque les relais sont en 12V.
    Ceci dit je n'ai encore jamais vu de composants mal référencés.
    Je continue
    ptigui29
    Vérifiez le système de verrouillage de la porte,il y a un ou des contacts qui n’autorisent pas la chauffe si il est mal réglé ou défectueux.
    penthode
    Citation Envoyé par louis266 Voir le message
    ça fait un gros four à µondes !
    ça ne seraient pas des klixons
    f6exb
    Je continue
    Tu as bien mesuré où il fallait ? Car le 7805 et 7905 n'ont pas le même brochage.
    mondou
    Le problème n'est pas sur le 7905 autrement la gestion ne fonctionnerait pas.
    Positif EMS.
    Négatif MES.
    ptigui29
    pour info ,si le verrouillage de porte est défectueux,il n'est plus disponible.
    invite67107e5f
    Effectivement ce sont des klixons, mais il y en à peut etre un que je n'ai pas vu
    Effectivement pour le 7905 la masse est à gauche.
    Pour le verrouillage de porte, je l'ai coincé en position fermé. Ce que je peut faire, c'est ouvrir le boitier et vérifier les contacts sur le connecteur une fois en position porte fermée.
    Merci de vos avis,
    demain sera un autre jour n'est ce pas ! ! !
    invite67107e5f
    Effectivement ce sont des klixons, mais il y en à peut être un que je n'ai pas vu quelque part.
    Ce que j'ai fait aussi, j'ai trouvé une carte de puissance qui ressemble beaucoup, la seule différence est qu'il y à un relais de plus, les mèmes connecteur, tout pareil. j'ai donc contrôlé à l’ohmmètre les valeurs des différents éléments. C'est tout pareil. Pas de capa avec le cul gonflé non plus, j'ai vérifié les soudures à la loupe, pas d'éléments bruns ou brulés.
    Merci de vos avis,
    invite67107e5f
    Je pense avoir en partie résolu le Pb
    1- soudure séchè sur le connecteur de la sonde de T°.
    -2 Le 2eme pb est de mon fait, j'ai claqué trop fort la pore et le switch ne remplit pas sa fonction de sécurité.
    En attendant de trouver la pièce, je vais le strapper. de toute façon je ne fais jamais de pyrolise, ce four ne sert qu'à faire du pain.
    Si je ne trouve pas la pièce j'adapterais un switch sur la montant du four. Ca ne me pose pas de PB
    Merci de vos avis.
  1. [Blanc] panne four arthur martin fe6422
    Par inviteaa0d498f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2015, 12h12
  2. [Blanc] four arthur martin fe6422
    Par invited9b2c16c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 16h39
  3. [Blanc] panne four FE6422 ARTHUR MARTIN
    Par invite9eeb8c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 11h23
  4. [Blanc] Four Arthur Martin FE6422 en panne
    Par invite215ad6fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 14h08
  5. [Blanc] Four Pyrolise FE6422 arthur martin
    Par invite8eff5092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 16h11
