[Blanc] Wt 2789 panne 53...
Wt 2789 panne 53...
    invited10b2af0
    Wt 2789 panne 53...
    Je me bagarre depuis 3 mois avec mon lave linge séchant Miele qui affiche un code erreur 53 appelez le SAV...
    Mod: WT 2789i WPM
    Type HWT02
    Malgré l’intervention d’un dépanneur qui a remplacé les charbons et le tachimetre cette erreur persiste…
    J'ai pour information changé les charbons, nettoyé le moteur et le tachymètre à la bombe, démonté la carte de puissance, j'ai également contrôlé le condensateur qui est OK. Le lave linge a fonctionné plusieurs fois mais désormais ça ne fonctionne plus.
    J'ai vérifié les connexions sur la carte de puissance.
    Sur la carte il semble qu'il y ait eût une surchauffe à un point donné (cf photo en PJ).
    Si toutefois vous avez des idées, je suis preneur,
    Merci d'avance et restant disponible,
    micheduc49
    Re : Wt 2789 panne 53...
    vu l'état de la cosse et du circuit, il est à croire que le relais est en mauvais état, contact interne carbonisé
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invited10b2af0
    Merci de votre retour, me préconisez vous de refaire les soudure ou de changer le relais? Par ailleurs il y a sur le relais de puissance une petite fente de la taille d'une aiguille, savez vous à quoi elle sert à tout hasard?
    remplacez le relais au complet sinon il y aura un échauffement conséquent
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 15h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
