[Blanc] Liebherr - Cave à vins - Démontage bandeau de commande[résolu]
    titon2b
    Je souhaite changer le bandeau de commande et les 5 touches de réglage de ma cave à vins Liebherr référence WK 4676-20-001 9980771-00 qui ont subi des dégâts. Il n'y a rien d'apparent (vis, clips, ...) pour démonter ces pièces. Quelqu'un aurait-il la procédure ou une notice pour le faire ? Merci de votre support.
    En pièce jointe les pièces concernées d'origine.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Liebherr - Cave à vins - Démontage bandeau de commande
    au niveau de la tranche inférieure, en ouvrant la porte, il n'y a pas de vis ?
    titon2b
    Merci pour votre réponse, non il n'y a pas de vis apparentes.
    ptigui29
    faites des photos du bandeau de votre appareil.Face,dessus,dessous.
    titon2b
    En pièces jointes les photos :
    - le bandeau dans son ensemble
    - vue dessous gauche, vue dessous droite
    - vue dessus gauche, vue dessus droite.
    Sur les vues de dessous aux extrémités, on distingue les 2 caches permettant, je pense, de placer la porte soit à droite, soit à gauche.
    mondou
    A mon avis faut retirer les caches.
    Coté gauche derrière vous devez avoir une vis.
    Coté droit, possible qu'il faille retire la porte et c'est la charnière qui le bloque.
    titon2b
    Thumbs up Re : Liebherr - Cave à vins - Démontage bandeau de commande
    Effectivement 'mondou' (voir photo jointe), en retirant ce cache (côté gauche), on trouve une vis torx qui fixe le bandeau et vu le positionnement du cache de l'autre côté, il sera nécessaire de retirer la porte pour enlever complètement le bandeau.
    Problème résolu, merci à tous pour votre support.
    mondou
    Merci du retour.
    C'est pas "cool" qu'il faille retirer la porte.
    Bonnes fêtes.
    titon2b
    ...C'est vrai, Liebherr aurait pu faire aisément un petit effort de conception !
    Bonnes fêtes à vous aussi !
  1. [Blanc] Panne cave à vin Liebherr WK 4127[résolu]
    Par Robert_64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 09h34
  2. [Blanc] bandeau de commande lave vaisselle De Dietrich 4151A, démontage ?
    Par invite7bc0298e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 09h28
  3. Ventilation cave a vins
    Par invite7897858b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2012, 13h22
  4. Cave a vins
    Par invite5789c28b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 11h26
  5. [Divers] Cave a vins
    Par invite5a529b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 21h10
