[Thermique] Panne totale pellet edilkamin kelly
    jo63600
    J ai un poele a pellet edilkamin kelly qui ne s allume pas j ai une trace de chauffe sur la carte gestion
    Le fusible est bon j ai verifier les composants principaux rien de défectueux aussi je cherche le schema de cette carte
    Reference carte lx32454F17E8-CC4A-4CF9-8D62-D33D90BF26D3.jpg44A4B8DD-773B-46D0-8E89-F99E50B21960.jpg
    José
    trebor
    Re : Panne total pellet edilkamin kelly
    La panne la plus courante étant la bougie d'allumage h.s, je suppose que vous l'avez contrôlée ?
    Cette tache noirci au dos de la carte correspond avec quelle composant de l'autre côté ?
    Y a-t-il une coupure des pistes à l'endroit de cette tache ?
    jo63600
    j ai une panne total pas d affichage aucune action donc je ne pense pas a la bougie , j irai verifier.
    je n ai pas de composants vers la tache noir et les pistes sont ok
    trebor
    Si rien ne s'allume, c'est probablement la partie alimentation qui est en défaut.
    Bonne suite et autres avis
    jo63600
    j arrive pas a trouver le schéma de cette platine par contre j ai un trop doute sur un régulateur c’est un spx2940u par contre je ne trouve pas d équivalent des idées?
    OSLITOV
    Je pense que le LM3940 pourrai convenir
    Cdlt
    Bonsoir à tous
    Suppression du doublon et triplon, mais il semble que le pdf est invalide.
    Si cela se confirme, il sera supprimé, et devra être présenté à nouveau.
    Invalide donc supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2018 à 17h40. Motif: Suppression des multiplons et suppression car invalide
    OSLITOV
    Re
    Oupspetite erreur, LM2940
    Cdlt
    OSLITOV
    Je tente de remettre le pdf du LM2940, on verra si celui-ci passe. :
    Cdlt
    jo63600
    Merci pour le fichier
    J essaye de trouver le regulateur dans mon stock
    mondou
    Si spx2940u ou LM 2940 comme dit par OSLITOV que je salue.
    Vérifier les capas en entrée et sortie du LM.
    Plus performant qu'un 7805, son bon fonctionnement en dépend et plus grave si capa en sortie défaillante tendance à grimper en tension.
    orega
    Salut, contrôle tes soudures car certaines me paraissent sèche formation d'un cratère autour de la broche des composants
    jo63600
    Bonsoir je vais verifier les condensateurs et les soudures
    Par contre a l origine c est un spx2940u5012 c est bien un regulateur 5v?
    Car j ai vu que son equivalent le lm2940 est 5v ou 12v
    OSLITOV
    'mondou' que je salue ta donné la réponse au post#10, en fait il est dépendant des capas en entrée et sortie il est impératif quelles soient en bonne état cela conditionne la tension de sortie.
    Cdlt
    jo63600
    Ok merci
    Je vais changer et verfier tout cela
  1. Insert à pellets EDILKAMIN
    Par invite20556000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 258
    Dernier message: 30/11/2024, 09h50
  2. panne poele a pellet edilkamin
    Par inviteff790278 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2015, 06h47
  3. pellet block EDILKAMIN
    Par invite8c60b58a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2013, 10h52
  4. poêle à granules kelly de Edilkamin
    Par invite52f654fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2012, 13h24
  5. Choix entre poele edilkamin kelly et mcz toba?
    Par invitee4aff0d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2011, 14h52
