[Blanc] Probleme lave linge Haier hw80-14f2sm
    chris333j
    Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge de seulement 2 ans et demi de marque Haier hw80-14f2sm.
    Ce matin lorsque je mets le programme le disjoncteur saute immédiatement. Je démonte la résistance et là je me dit bingo elle est pleine d'un mélange de calcaire et de pâte marron. Je la débranche et le disjoncteur tient. J'appelle un magasin de pièce détachée qui me dit ne pas avoir le même modèle mais un compatible. Je l'amène et effectivement, hormis la résistance un peu moins longue c'est la meme chose avec le trou pour le capteur de température entre les 2 branchements.
    Tout content je remonte et ça semble marchait car le disjoncteur fonctionne, la machine se lance, se remplit d'eau mais au bout de 20 secondes elle ne tourne pas et se met en vidange de fin... En fait le tambour ne tourne jamais, y compris lorsque je demande à la machine de lancer un essorage... D'où cela pourrait-il venir selon vous, dois-je ramener la résistance ?
    Merci d'avance pour toute aide, cordialement
    mondou
    Re : Probleme lave linge Haier hw80-14f2sm
    Re examiner votre appareil, à mon avis volontairement ou involontairement vous avez débranché quelque filerie ou capteur.
    En essorage, elle devrait fonctionner ou au moins tenter.
    Le fait que la résistance ne soit pas la même mécaniquement ne peut nuire au fonctionnement.
    chris333j
    Merci pour votre réponse, je profite du WE pour regarder la machine. Je ne vois rien de débranché. Ce qui m'étonne c'est qu'en mettant la machine en mode uniquement essorage, le tambour devrait tourner sans qu'il n'y ai besoin d'une résistance non ? A moins que le programmateur vérifie au milieu du programme (activation de la pompe pour vider le résidu puis directement en mode fin) ???
    chris333j
    En enlevant et en remettant les charbons, tout refonctionne désormais. Il ne me reste plus qu'à trouver une résistance neuve et là... c'est le drame... mon modèle fait 2000W (je ne le trouve que sur 1 site pour 70€) alors que les modèles en vente un peu de partout pour 30€ (le num 0024000279) ne font "que" 1800W... les 2 seront il compatibles ???
    ptigui29
    ou elles sont compatibles si les dimensions sont identiques.L'appareil aura des cycles un peu plus longs.
    chris333j
    Pfff c'est la cata... j'ai mis la résistance mais j'ai oublié de branché la tige du milieu (capteur de température ? ) et la machine à fait son cycle d'1h mais linge froid. Je regarde et rebranche la sonde et là... De nouveau le tambour refuse de tourner... La machine passe directement de l'initialisation au mode fin de cycle. J'ai acheté 2 charbons neufs en y croyant mais... Non... J'ai fait le tour et rien ne semble débranché... Une idée svppppp ???
    mondou
    Sonner la résistance à l'ohmmètre.
    chris333j
    Résistance ok
    re,
    le tambour ne tourne plus en reconnectant la sonde ???????
    mondou
    Y a pas un code erreur qui s'affiche ou une led qui clignote ?
    Vous aviez eu un problème avec les balais moteur qu'en est-il ?
    Étonnant aussi qu'il ait fait tout le cycle avec la sonde débranchée ??
    chris333j
    Pas de code erreur, je pense sais que cela venait des balais mais en fait non. Merci pour votre aide car moi je sèche...
  1. [Blanc] Lave-linge HAIER - HW-F1481-F en panne, HELP
    Par inviteaa47a154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2017, 18h27
  2. [Blanc] Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne pas
    Par inviteb828ff1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 07h49
  3. [Blanc] Lave linge Haier HW-D1470 TVE-E erreur 7
    Par invitef995e31d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 13h49
  4. [Blanc] code 03 d'un lave linge haier
    Par invite28b9b09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 11h46
  5. [Blanc] Electronique Lave linge HAIER [Résolu par abandon]
    Par invite6606823c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 08h12
