[Brun] Panne alimentation sur TV Philips 46PFL9704/12
    invite53b23ca7
    Quand je branche ma TV sur le secteur, la mire "PHILIPS" apparait sur le fond bleu et puis tout s'éteint.
    L'écran devient noir et le voyant rouge de veille n'est pas allumé.
    J'appuie sur "marche" sur la télécommande mais rien ne marche.
    J'ai analysé la carte d'alimentation mais je ne vois pas de composants endommagés (brulé ou roussi).
    Je n'ai pas trouvé où se trouvait sur la carte la partie "alimentation de veille".
    Merci pour vos avis et conseils.
    Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux récupérer le schéma électronique de la carte d'alimentation : SANKEN PSC10283D ?
    Jeff
    ci-joint la photo de la carte d'alimentation SANKEN PSC10283D
    invite53b23ca7
    Re : Panne alimentation sur TV Philips 46PFL9704/12
    J'ai poussé un peu plus loin mon investigation.
    Je pense que c'est un problème de la veille de la TV.
    Quand je branche la TV sur le secteur il y a deux relais de la carte d'alimentation qui collent et l'écran s'illumine avec le logo de la marque.
    Un voyant blanc situé en bas de l'écran s'illumine.
    Jusque là le fonctionnement est normal.
    Puis après 4 secondes les relais décollent et l'écran s'éteint ainsi que le voyant blanc.
    Normalement je devrai avoir un voyant rouge qui s'illumine précisant que la TV est en veille.
    Je ne pense pas que ce soit un problème d'alimentation car la mire s'affiche.
    J'ai analyser la carte récepteur infrarouge mais je n'ai vu rien d'anormal.
    Je ne sais pas comment vérifier cette diode infrarouge.
    Faut-il changer cette carte ?
    Que faut-il contrôler ?
    Je vous remercie de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le voyant veille est commandé par le µp, sur la carte ssb,qui est alimenté par la tension sby généré par IC901 sur l'alim .Si l'écran s'allume avec le logo c'est que toutes les tensions sont présentes sur l'alim .Vérifiez sby en veille ou en marche 3,3v en principe .Si cette tension est présente ,le souci vient de la carte ssb.
    invite53b23ca7
    Je vous remercie de votre réponse.
    Si j'ai bien compris votre message et les différentes abréviations :
    µp : micro-processeur
    Carte SSB : carte mère ?? SSB ?
    tension sby : standby
    Après vérification la tension de 3.3v est bien présente donc c'est un problème de carte mère et là cela devient trop compliqué pour moi.
    Encore merci pour votre analyse.
  1. [Brun] Panne d'alimentation Tv Philips 47PFL9603H/10
    Par Xavier45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2022, 19h02
  2. [Brun] panne alimentation philips 0v
    Par invite8bc829b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2018, 18h23
  3. [Brun] Panne d'alimentation sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par invite13ecf503 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/07/2018, 10h30
  4. [Brun] Panne alimentation tv lcd Philips lc470wuf
    Par inviteef93653a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 13h20
  5. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h36
