[Blanc] 10v ac remplacé par 12 ou 9v AC
    invitea66e76be
    Neophyte en électronique, je souhaite dépanner une bouilloire en panne. le thermostat électronique est géré par un système en 10V, par le biais d'un transformateur PCB 230 vers 10v ac. Il est très difficile de trouver ce transformateur en piece détachée, il faut en commander par paquet de 50... Par contre ces transformateurs sont très communs en 12 ou 9v. Les caractéristiques exactes sont: primaire 230V 50-60htz secondaire 10V 100ma, toujours en alternatif.
    J'ai commandé 2 transformateurs: un secondaire 12v 1VA, l'autre en 9v 1VA. Quelle option est la moins risquée ?
    Je dois surement oublier des détails vous permettant de répondre, n'hésitez pas à me demander des précisions, photos du système.
    Merci beaucoup,
    Tonin
    Re : 10v ac remplacé par 12 ou 9v AC
    Bonsoir altonin et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par altonin Voir le message
    ... je souhaite dépanner une bouilloire en panne ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentéee par des connaisseurs.
    f6exb
    Le moins risqué est évidemment le 9V. Tu essaies et tu vois. À mon avis la 12 V ne devrais pas faire de mal. Il y a certainement une régulation à l'intérieur de la bouilloire.
    Peux-tu mettre des photos dessus-dessous des cartes ?
    C'est quel type de bouilloire ?
    Oui, avec 2 ou trois diodes en série, puisqu'on est censé chauffer . . .
    re,
    a ce jour je ne connais pas de sonde de régulation électronique qui fonctionne en tension,
    au lieu du cas classique qui est une variation de valeur ohmique (en principe sous une tension de 5v) que ce soit une ctn ou une ctp
    de fait je suis donc ce sujet avec une grande attention histoire d'en apprendre un peu plus dans ce domaine
    invitea66e76be
    Merci beaucoup de vos réponses et désolé pour le mauvais classement :-/
    Voici quelques photos. La plus intéressante est surement le dessous de la carte montrant ce qui semble être 4 diodes directement après l'out du transformateur : 5.jpg
    Bjr à toi, Attention on n'est pas en courant continu (chute dans diode ) mais...... PCB 230 vers 10vac
    Donc on va virer une demi alternance.
    invitea66e76be
    Avec le 9v le système fonctionne, nous verrons sur la durée, y'a t-il un risque pour les composants suivants dans la chaine ?
  1. ITE de toiture remplace ITI des combles ?
    Par inviteae65949e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2015, 08h19
  2. [Thermique] TA Theben ram 782 remplacé par 784
    Par invite92a4b516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2015, 17h01
  3. on remplace la lumière par le son
    Par noureddine2 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/03/2012, 07h53
  4. Mail MSN remplacé par orange??
    Par invite483d8df8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2009, 12h14
