[Divers] Problème carte électronique - ventilateur: diffuseur huiles essentielles
    invite91f78c5a
    J'ai un diffuser/brumisateur a la maison. Il est propre et bien entretenu. Néanmoins, depuis quelques temps, le petit ventilateur que fait la vapeur remonter sur la machine a commencé a mal fonctionner. Il marche pour 2 secondes puis s’arrête. Le diffuseur marche (produit de la vapeur), mais cette vapeur reste dans la machine, car le ventilateur ne marche pas.
    J'ai teste le condensateur sur la carte électronique (après de-soudure). Il a l'air de marcher (l’afficheur du multimètre indique une valeur montante que redescende à 0). La carte électronique est propre, pas d'oxydation apparente.
    J'ai également teste un autre ventilateur. Le problème est toujours la.
    Voici en PJ deux photos, de la carte et du système globalement.
    Avez-vous des suggestions? Je peux vous envoyer d'autres photos.
    Merci.
    micheduc49
    Re : Problème carte électronique - ventilateur: diffuseur huiles essentielles
    voir si les condensateurs bruns n'ont pas changé de valeur, a voir ils sont en série
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite5637435c
    quelle est la référence du composant monté sur le dissipateur?
    invite91f78c5a
    Bonjour. Je suis très amateur en électronique et je ne suis pas familiarisé avec vos termes. Voici des photos en détails, ce qu’inclue le bon positionnement de la carte sur le bac a condensation, bien comme une vue intérieure sous-bac a condensation. Le trou au milieu de la planche c’est la membrane à condensation, puis le ventilateur pousse la brume formé dans le bac (bas vers le haut). Voici quelques photos en haute résolution.
    1A638C6D-3541-4DD3-9D25-03EFB2737E0C.jpg40FEA6DB-DC6D-411D-9AE9-34C7542EAC1B.jpg5B9934B8-2B8B-4F94-BAB0-F669A14C5598.jpg7FA50018-AB1D-4555-83B6-F4C64BDEA554.jpg96357BE2-5444-48A8-BB7E-ADB4FB96956A.jpg
    invite91f78c5a
    Bonjour, parlez vous des deux composants bruns/marrons? Voici en haute résolution. Comment peut-on savoir s’ils sont en série. Je suis désolé je suis très amateur là-dessus. Regardez également les photos que j’ai posté suite ai commentaire d’un autre collègue. B4832191-BEE1-4003-9587-D0F2FA47DDD0.jpgMerci.76300AA1-371C-4E49-86BB-7852B9E73663.jpg
    mondou
    Pour pas prise de tête.
    Vu le prix remplacer toutes les capas et voir si tout rentre dans l'ordre.
    La méthode n'est pas pro mais à l'avantage d'être simple.
    Très probable que l'alimentation à capacité s'écroule dès que le ventilateur est en fonction.
    invite91f78c5a
    Merci, techniquement je peux le faire. Par contre, pourriez-vous juste m'indiquer les capaciteurs sur la carte?
    f6exb
    47 nF, 400 V
    mondou
    Changer C1 également tout est écrit dessus
    Attention celui-ci est polarisé le remonter correctement.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    C'est quoi ces méthodes à l'emporte pièces? C'est comme ça que vous faites du dépannage?
    Ne changez pas ces capas il y a peu de chance qu'elles soient en cause.
    Il faut réfléchir et analyser puis agir.
    invite5637435c
    Repérez svp sur la photo post #5 (celle vue de dessus) les différents raccordements et notamment le ventilateur.
    Comme les photos sont claires on peut faire un rétro-engineering et relever un début de schéma autour de la commande de ce ventilateur.
    Ensuite ce sera plus simple pour faire un diagnostic.
    invite5637435c
    Laissez tomber la photo en #1 est suffisante.
    f6exb
    La commande du ventilateur a l'air de venir de la pin 2 du mille-pattes, puis passe par R13, R14, Q4 et R15.
    mondou
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Méthode à l'emporte pièce certes mais vu le nombre de capas pour un profane c'est certainement plus rapide et çà évite des dizaines de post.
    D'accord avec vous pour les 47 nF.
    Pour l'électrochimique moins sûr.
    Non moi je dépanne pas comme ça et ceci pour répondre à votre question.
    En ce qui concerne les alims à capacité vous n'êtes pas sans savoir que ce soit les X2 ou les électrochimiques que souvent le problème est là.
    Il semble ici que le ventilo démarre et s'arrête dans la foulée ce qui laisse penser une alim qui s'écroule.
    Tout à fait donc je vous laisse faire du rétro... et analyser.
    Je vous prierai également de me parler sur un autre ton !
    On peut ne pas être d'accord et l'exprimer bourgeoisement en tous cas c'est ce que je fais personnellement.
    Dernière modification par mondou ; 31/12/2018 à 12h54.
    invite5637435c
    On y voit un transistor NMOS en sot-23 qui pilote ce ventilateur à travers une résistance de 120 ohms en boitier 2010 ou 2512.
    Il faudrait mesurer si une tension est présente sur le drain de ce MOS et s'il y a quelque chose sur la grille.
    Si il y a une tension suffisante sur la grille alors le MOS risque d'être HS.
    Je vous fait un dessin de la manip à faire.
    invite5637435c
    C'est quoi le rapport d'un X2 avec un simple ventilo en DC?
    En plus ce ne sont pas des X2, inutiles ici.
    invite5637435c
    Pour les condensateurs marrons voir ici:
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ester/1094146/
    Voici une image avec les mesures à effectuer au multimètre.
    mondou
    Je parlais d'une manière généraliste en ce qui concerne les alims pas de ce cas précis mais bon...
    invite5637435c
    Vous pouvez également mesurer la tension aux bornes de la capacité électrochimique afin de s'assurer que l'alimentation est bien présente.
    Si tel est bien le cas il reste 2 possibilités:
    -> le petit NMOS est HS (nous le saurons quand vous aurez fait les mesures demandées)
    -> le circuit de commande (le boitier 8 battes SO8) est HS.
    Si vous disposez d'une petite alim on peut aussi injecter une tension de quelques volts.
    Pour cela il suffit de régler l'alim à 5V et de prendre une résistance de quelques kilo-ohms et on fait toucher celle-ci à la grille du MOS,
    (en reliant la masse de l'alim à la masse de la carte).
    Si le MOS est bon le ventilateur se mettra en fonction.
    Pour cette manip pas besoin de mettre le brumisateur sous tension, la résistance de 4.7K (qui sera en série avec la 4.7K de la carte) limitera suffisamment le courant vers le circuit 8 pattes (0.5mA sous 5V).
    Il faudrait pouvoir lire la référence du circuit intégré 8 pattes (si elle n'a pas été effacée), sinon on pourra la déduire avec le reste des composants autour.
    f6exb
    D'après ce que je pense être l'alim (entre 1 et 8, découplée par un condo), un PIC genre 12F675 pourrait être candidat. Mais que vient faire un PIC dans cette galère ?
    La broche 8 est reliée à U1 qui pourrait être un régulateur de tension.
    Dernière modification par f6exb ; 31/12/2018 à 15h01.
    invite5637435c
    Oui c'est possible ou un petit PSOC.
    Ca permettrait de déclencher le piezo à intervalles réguliers et la ventilation.
    invite5637435c
    Pour la partie concernant l'oscillateur piezo j'arrive à ça pour le moment, je ne dois pas être loin du compte.
    On verra l'année prochaine pour la suite, en attendant le retour de rguabiraba et des mesures.
    Nom : brumisateur_schéma_partiel.jpg
Affichages : 1723
Taille : 36,2 Ko
    invite91f78c5a
    Merci beaucoup, ça me parait clair. Je me permettrais de vous demander d'autres questions si je n'arrive pas a effectuer la manœuvre correctement, car je suis très amateur. J'effectuerais les tests cette semaine, j'ai le matos.
    invite91f78c5a
    Parfait. Je regarderais tout ça, en fonction de mon matos.
    invite91f78c5a
    Bonjour, j'ai remonte le condo que j'avais enlevé précédemment, j'ai rebranchée le système et j'ai effectué les mesures comme indiquée: j'ai ZERO sur les 2 mesures.
    Je n'ai pas une petite alim afin d'injecter les 5V comme suggéré.
    Que pensez-vous donc? D'autres tests a effectuer?
    Je vous remercie.
    invite91f78c5a
    des suggestions?
    f6exb
    Quelle tension y a-t-il entre les broches 1 et 8 du multipattes ?
    invite91f78c5a
    Pourriez-vous me preciser le placement exact pour les mesures sur la photo de la carte? désolé.
    Pour les autres mesures suggérés par Hulk28 sur la carte j’ai tout effectué sur tension, multimètre en mode V. Aucune mesure détectée. Je vois «*-0*» sur l’ecran.
    f6exb
    C'était bien en tension continue que tu as fait les mesures demandées par Kulk28 ?
    Sinon, pour la mesure que je te demande, j'ai la flemme de mettre une photo car le temps qu'elle soit validée par la modération me saoule. Tu mesures aux bornes du condensateur C9, qui est relié aux bornes 1 et 8.
    et si le ventilo était bêtement HS!
    Ce genre d'engin décédè assez rapidement surtout en ambiance humide car le rotor tourne sur paliers secs.
    Donc d'abord vérifier que le ventilateur tourne correctement lorsque alimenté séparément
  1. Électricité, automatiser diffuseur huiles essentielles.
    Par invite91aa3920 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2018, 10h40
  2. les huiles essentielles
    Par invite06dcb003 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/04/2015, 20h52
  3. [Biologie végétale] Huiles essentielles
    Par invite972993f7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2013, 15h11
  4. huiles essentielles
    Par invitedd05c855 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/01/2009, 19h07
  5. huiles essentielles
    Par invite0eddc33b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2006, 11h05
