[Brun] Lignes verticales de couleur sur sony bravia kdl 46z4500
    invite3f2c64f5
    Exclamation Lignes verticales de couleur sur sony bravia kdl 46z4500
    Mon televiseur SONY BRAVIA modele 46Z4500,lorsque je l'allume des lignes verticales de couleur apparaissent sur tout l'écran,et lorsqu'il chauffe un peu l'image apparait en transparence et le faite d'éteindre et de rallumer l'appareil parfois l'image revient pas toujours,j'ai démonté
    l'arriere j'ai débranché et nettoyé les 4 nappes qui sont branchées sur la carte tcon que d'un seul coté,mais sans résultat,si quelqu'un a déja
    rencontré et résolu le probleme toute aide sera bien venu.
    Bonne et heureuse année a tout le monde
    Fareinheit76
    Re : Lignes verticales de couleur sur sony bravia kdl 46z4500
    Vérifiez si en pinçant et vrillant le bord de l'écran les barres verticales disparaissent
    Vérifiez le cable LVDS entre la carte SSB (carte mère) et la Tcon et ses contacts
    Sinon si l’image présente des barres ou des lignes horizontales ou verticales fixes , la panne se situera vraisemblablement en aval de la carte SSB. Dans le meilleur des cas, la carte T-Con sera en cause mais il faut malheureusement penser également à une défectuosité de la dalle écran qu’il faudrait alors changer. Étant donné le prix prohibitif des dalles LCD, la réparation ne vaut en général pas la peine
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite3f2c64f5
    Merci d'avoir répondu,dites moi pour pincer et vriller l'écran,je dois le faire une fois l'arrière démonté?Comment dois je faire pour vérifier le cable LVDS entre
    la carte SSD et la Tcon et pour les contacts il me faut un multimetre n'est ce pas désolé de vous poser toutes ces questions mais je ne suis pas un expert en télé,encore merci
    romulus123
    En général, ce genre de problème est corrigé par le remplacement de la T-CON.
    Je pense que la dalle est OK dans ce cas-ci...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Brun] TV Sony: fines lignes verticales multicolores ! [Résolu]
    Par invite25fffe99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/05/2020, 17h46
  2. [Brun] Panne lignes vertes verticales sur TV Sony KDL40EX720
    Par invite49210b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 11h12
  3. [Brun] Lignes verticales sur un PS64D8080FSXZG
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2016, 09h55
  4. [Brun] problème LCD Sony KDL-46Z4500 [résolu]
    Par invitefca55e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h30
  5. [Brun] TV Sony : lignes verticales multicolores sur l'écran !
    Par invite7c0d5dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h26
