[Brun] Panne TV Philips 32PFL4606H/12
    invite1e253a94
    Bonsoir à tous
    Nouveau sur le forum J'ai un soucis sur une tv Philips 42PFL4606H/12 Je cherche la réf du composant SG902 et 903 soudé il passe dans les deux sans si je dessoude une patte il ne passe ni dans un sens ni dans l'autre Merci de me répondre Cordialement
    Re : Panne TV Philips 32PFL4606H/12
    Bonsoir PAUL5 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PAUL5 Voir le message
    ... J'ai un soucis sur une tv Philips 42PFL4606H/12 ...
    En matière de télévision, chaque cas est particulier et le déterrage pour poser une question différente n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion.
    C'est fait, à présent que la discussion a été déplacée.
    Elle vient de là:
    https://forums.futura-sciences.com/d...12-resolu.html
    Plutôt que de poser des questions énigmatiques, mieux vaut expliquer le problème.
    Là, ta description montre que ton composant est peut-être coupé, mais que ce que tu prends pour un court circuit, se trouve toujours sur la carte.
    Plutôt que des discours, des photos pourraient être plus parlantes.
    Voilà comment les présenter sur le serveur.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2019 à 21h16.
    invite1e253a94
    Je joins une copie de l'emplacement des composants entourés en vert pour avoir la référence de ses composants pour les commander car ils me paresse douteux
    Merci de votre compréhension
    romulus123
    Je cherche la réf du composant SG902 et 903 soudé il passe dans les deux sans si je dessoude une patte il ne passe ni dans un sens ni dans l'autre.
    Je joins une copie de l'emplacement des composants entourés en vert pour avoir la référence de ses composants pour les commander car ils me paresse douteux.
    Ce sont des éclateurs. Il ne doivent pas êtres passants hors circuit.
    Si l'alimentation standby (+5V) ne fonctionne pas, IC905 (TOP264VG) est à remplacer à coup sûr (panne connue sur cette alim).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1e253a94
    Bonjour et merci Romulus123 Je vais commander le CI IC905 et vous tiendrais au courant du 42PFL4606H/12 J'ai également un soucis sur une 32PFL3506H/12 elle démarre et se coupe quelques secondes plus tard redémarre et ainsi de suite Si vous connaissez le problème je suis preneur s'il faut commander des composants que je le fasse en même temps
    romulus123
    Quel est exactement le problème de la TV ?
    Il vaut mieux ouvrir un deuxième topic pour cette TV.
  1. [Brun] Panne Téléviseur Philips 32PFL4606H (se met en sécurité)
    Par titours66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2021, 15h47
  2. [Brun] Panne TV Philips 32PFL4606H/12 ! [Résolu]
    Par Lebon-Nobel dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/05/2019, 16h34
  3. [Brun] panne tv philips
    Par invite7d85f326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 03/02/2008, 13h21
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. panne tv philips aa5 (aa)
    Par invite9c2bfd97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 18h24
