[Brun] panne tv philips
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
panne tv philips
    invite7d85f326
    Red face panne tv philips
    bonjour j ai mon televiseur conbi philips qui a rendu l ame la reference et 25pv808/39 il ne s allume plu et le voyant de veille clignote a votre avis c est grave merci
    marc.suisse
    Re : panne tv philips
    Salut
    Il faudrait contrôler le petit condensateur bleu à côté du bu ligne .
    Si tu ne sais pas le localiser , fais quelques photos du chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7d85f326
    merci comment on depose des photo merci
    marc.suisse
    invite7d85f326
    merci de ton aide
    invite7d85f326
    a votre avi docteur c est grave
    marc.suisse
    Salut
    Il faut attendre que les photos soient validées ...
    invite7d85f326
    ok merci et on entant un leger puic puic
    marc.suisse
    Hello
    Dis moi , le condensateur que j'ai entouré en bleu ne serait-il pas fissuré ?
    Contrôles également le condensateur entouré en rouge , voir s'il n'est pas fissuré , gonflé , brûlé .
    invite7d85f326
    bonjour le condensateur orange n est pas fissure c est un poil de mon chat et le petit condo bleu na rien a l oeil nu peut etre le tester
    marc.suisse
    Salut
    A gauche du condensateur entouré en bleu , tu as une plaque métallique sur laquelle , tu as un transistor clipé .
    Il te faut déssouder le transistor , le décliper et le mesurer selon le document ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    invite7d85f326
    je vien de controler le transistor c est un st1803d donc je trouve la valeur de 024 sur les patte exterieur
    invite7d85f326
    j ai fait comme sur les 2 derniere photo du dossier
    invite7d85f326
    il se trouve ou le numero de chassis merci
    invite7d85f326
    a ton avis le transistor il et hs
    marc.suisse
    Salut
    Et les autres mesures , elles donnent quoi ?
    Relèves les valeurs et donnes les nous ici stp .
    invite7d85f326
    424/024/rien/rien/024/438 voila c est dans le sens des photo du dossier merci
    marc.suisse
    Alors profites que le bu est dehors pour faire le test de la lampe ( le premier ) .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Tu regardes ensuite si la lampe s'allume , si la led du tv reste vert et si tu n'entends plus le léger pouic pouic .
    invite7d85f326
    j ai fait le test avec la lampe elle s allume pas et j ai toujour le led rouge qui clignote et le pouic pouic
    invite7d85f326
    la lampe ne s allume pas la led clignote encore et toujour le petit bruit
    carcan
    Hello !
    peux tu dessouder totalement la THT et faire le test de la lampe (entre masse et cathode de la diode de Usys.
    Laurent
    invite7d85f326
    sa ma l air un peut compliqué je suis un novice
    marc.suisse
    Hello
    Ne t'inquiète pas , on va t'expliquer et pour l'instant , tu te débrouilles très bien
    Avant de faire ça , je te propose de faire une petite mesure , je t'explique :
    Déssoudes la lampe que tu as mis pour faire le test et ne remets pas le bu ligne .
    Prends ton multimètre que tu mettras en position ohm ( résistance ) et tu viens mesurer ( tv éteint ) la valeur que tu trouves aux bornes des condensateurs 2353 et 2354 et donnes la nous .
    Juste avant de faire ceci , je te conseille de décharger le gros condensateur d'alimentation , il est grand et noir et se trouve à droite du condensateur que j'avais entouré en bleu .
    Pour le décharger , tu débanches ton tv bien entendu et tu mets les 2 fils de la lampe à ses bornes , comme ça il serat bien décharger , car il peut rester chargé à 300V .
    Pour situer les condensateurs 2353 et 2354 , je pense qu'ils sont dans les parages du transformateur d'alimentation visible devant le gros condensateur noir que tu dois décharger .
    invite7d85f326
    bonjour marc et encore merci pour tes grand conseille
    invite7d85f326
    2353 et2354 c est chiffre sur la platine
    marc.suisse
    Oui , marqué à côté du composant .
    invite7d85f326
    je sais pas trop quel 2354 condo noir et 2353 resistance marron ou la blance sur la photo
    marc.suisse
    Salut
    Sur la 2ème photo , devant le condensateur orange , cela doit être le 2354 .
    Mesures donc la résistance à ses bornes .
    invite7d85f326
    re c est obliger que se soi deux condo noir 2354/416 2353/rien
    marc.suisse
    Salut
    Il est possible qu'un des condensateurs que j'ai cité ne soit pas monté dans ton tv .
    Dans le doûte , je te propose de faire cette mesure sur tous les condensateurs proche du transformateur d'alim .
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h20
  2. [Brun] panne tv philips
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/07/2007, 12h36
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2004, 19h14
