[Brun] panne tv philips - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
panne tv philips
    invite7d85f326
    Re : panne tv philips
    desole de te pose des question debile mais il et ou le transfo d alim
    marc.suisse
    Non , tu ne poses pas des question débiles , ne t'inquiète pas pour ça
    Concernant la position du transformateur d'alim , je te l'explique dans le message 23 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7d85f326
    ok merci je teste tou les condo qui sont pres du gros
    marc.suisse
    Exact , mais notes bien les valeurs que tu obtiens et si possible la position de chaques condensateurs que tu testes .
    Et mets nous tout ça en ligne .
    invite7d85f326
    j ai fait tou les gros condo noir 2352.190*2360.1989*2354.416*25 14.415*
    marc.suisse
    Je ne comprends très bien tes mesures , c'est quoi l'unité , des ohms ?
    Ne fais pas que le condensateur noir , fais tout ceux qui sont dans le secteur et fais un rapport comme ça :
    Condensateur 2354 : 100 ohm
    Etc ...
    C'est plus facile à comprendre .
    invite7d85f326
    d accord je mi remet merci
    invite7d85f326
    bonjour marc mon testeur je croi qu il est hs mai j en ai hue un a preter mais sur quelle calibre le regler pour avoir une bonne lecture
    symbole resistence avec une note de musique
    200
    2k
    20k
    200k
    2m
    20m
    marc.suisse
    Hello
    Mets toi sur 200 .
    Sur ce calibre , tu ne mesureras que les courts-circuits , si le testeur ne marque rien ,c'est que tout va bien .
    Mesures bien tout les condensateurs .
    invite7d85f326
    merci marc
    invite7d85f326
    re j ai fini de teste
    2340*00.4
    2352*rien
    2370*rien
    2360*rien
    2393*rien
    2359*rien
    2514*rien
    2523*rien
    2526*rien
    2313*rien
    2344*00.6
    2356*rien
    c est normal
    marc.suisse
    Tes mesures des condensateurs 2340 et 2344 me semble bizarre.
    J'ai trouvé le condensateur 2340 sur le schéma et c'est l'alimentation de l'IC audio .
    Il a la position 7450 , il n'est pas visible sur la photo , j'imagine qu'il est de l'autre côté qu'on ne voit pas sur la photo .
    Enfin si tu le trouves , déssoudes le du tv , remets le bu ligne , fais en sorte en fait de remettre le tv comme d'origine mais sans l'IC et tu ressayes ton tv et tu nous dis ce qu'il se passe .
    Si tu n'arrives pas à repérer l'IC , fais encore quelques photos .
    invite7d85f326
    bonsoir le condo 2340 je l ai entouré je les desouder et tester a vide il il n y a plus rien j ai fai des photo merci
    invite7d85f326
    bonjour j ai tou remonté et toujour le meme probleme
    marc.suisse
    Salut
    Mais as-tu enlevé l'IC son comme je te l'ai demandé ?
    invite7d85f326
    bonjour marc oui je l ai enlevé c est le 2340 j ai meme fai une photo et j ai entoure le piece
    marc.suisse
    Non non , tu n'as pas compris , il ne fallait pas essayer le tv sans le condensateur , mais sans l'IC ( circuit intégré ) position 7450 .
    Sur tes photos , il n'est pas visible , il faudrait que tu fasses des photos de l'autre côté du chassis .
    invite7d85f326
    ok j ai fait une bourde j espere que j ai pas fait pire que mieux si c est le circuit qui est sur les photo
    invite7d85f326
    c est le circuit pour le son en position 7450
    marc.suisse
    Oui , exact , il est fixé à la plaque ou j'ai mis un rectangle rouge .
    invite7d85f326
    bonsoir tu croit que c est a cause du son quelle ne s allume pas
    marc.suisse
    Oui , car j'ai l'impression que tu as un court circuit sur un secondaire du transformateur d'alimentation et il est très fortement possible que l'IC amplificateur audio soit en cause .
    Il n'y a qu'un moyen de savoir , déssoudes le et rallumes le tv , tu verras bien .
    invite7d85f326
    ok je le desoude merci
    invite7d85f326
    voile c est desouder et maintenant
    invite7d85f326
    je les rallume et toujour pareil voyant veille clignote ecran noir
    invite7d85f326
    peut etre d autre teste a faire
    marc.suisse
    Tu as essayé de l'allumer par la télécommande ?
    Sinon , j'aimerais être sûr de la mesure , quand tu mets le testeur sur position 200 et que tu fais toucher les 2 fils du testeur , tu entends un bip?
    Sans remettre l'IC , refais la mesure aux bornes du condensateur 2340 et dis moi ce que tu trouves maintenant .
    Fais si possible une photo du multimètre au moment que tu fais la mesure , j'aimerais voir ce qui est écris précisement .
    invite7d85f326
    rien avec la telecomande et avec les 2 pointe du testeur pas de bip mais 00.3
    invite7d85f326
    pour faire bip avec le testeur il faut que je le mais sur la note de musique
    marc.suisse
    Ok , mets le sur la note de musique et refais le test sur le condensateur et dis moi si ca bip .
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h20
  2. [Brun] panne tv philips
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/07/2007, 12h36
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2004, 19h14
