[Brun] panne tv philips - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
panne tv philips
  1. #61
    invite7d85f326
    Re : panne tv philips
    j ai tester le condo 2340 sur calibre 200 je trouve 00.4
    et en calibre bip il bip
  2. #62
    invite7d85f326
    oui sa bip
  3. #63
    marc.suisse
    Alors tu as bien un problème sur cette ligne .
    Essayes de déssouder la diode 6340 , elle doit se trouver juste avant le condensateur 2340 , cela doit être la diode à gauche du condensateur 2340 sur les photos , mais contrôles quand même .
    Une fois dehors , tu laisses ton testeur en mode bip et tu la mesures et tu nous dis si le testeur bip .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  4. #64
    invite7d85f326
    je te donne la reference de la diode pour etre sur byw98 200 c032 la diode bip
  5. #65
    marc.suisse
    Ok, alors elle est ko .
    Refais la mesure aux bornes du condensateur 2340 , si cela ne bip plus , essayes d'allumer la tv pendant quelques secondes pour voir si elle fonctionne .
    Tu sais ou trouver la diode ? Ou bien tu as besoin d'une adresse sur internet ?
  6. #66
    invite7d85f326
    oui se bon le voyant clignote plus et il y a de le neige sur l ecran si tu a une adresse ou trouve cette piece je veux bien un grand merci a toi et aussi merci a toi pour ta pacience tu et une personne bien un grand merci
  7. #67
    marc.suisse
    Cool
    Le problème , c'est en prennant les pièces sur internet , tu vas payer plus de frais de port que le prix des pièces .
    N'as-tu pas un réparateur dans ta région qui pourrait te vendre les pièces ?
    Je te conseille d'ailleurs de changer les 2 condensateurs , c'est à dire 2340 et 2344 .
    C'est marqué quoi sur ces 2 condensateurs ?
    Juste une dernière chose , j'aimerais que tu ressoudes l'IC son 7450 et tu refasses une dernière fois la mesure sur le condensateur 2340 , être sûr que cela ne bip pas .
    Je vais me coucher , je verrais donc ta réponse que demain matin .
    Ciao ciao bonne nuit .
  8. #68
    invite7d85f326
    ok je resoude la piece si dans les magasin electronique je trouve les piece alor pas de probleme mais donne moi quand meme l adresse au ka ou merci
  9. #69
    invite7d85f326
    il y a un condo bleu 35v 2344 sais une petit boule plate marron claire le 2340 ne bip plus une bonne nuit
  10. #70
    marc.suisse
    Hello
    Bon alors , moi je te conseille de changer ceci :
    - la diode .
    - Le condensateur 2340 .
    - L'IC son 7450 ( facultatif , mais moi je le changerais) .
    C'est marqué quoi sur l'IC son 7450 ?
    Selon le schéma , cela doit être un TDA7495 ou un TDA7494
    La diode :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....0120&ersatz=ok
    L'IC , si c'est un TDA7494 http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Et si c'est un TDA7495
    Mais regardes aussi ce qui est marqué après le 7495 ou 7494 .
    Le condensateur , étant donné que je ne sais pas ce qui est marqué dessus , je peux pas le chercher .
    Mais si tu as un magasin d'électronique , tu apportes les 3 composants et tu demandes les mêmes , ce seras plus simple .
  11. #71
    invite7d85f326
    bonjour marc je vais allez voir chez conrad ou electronique diffusion
    donc
    la diode byw98 200 c032
    le condo 1000uf 35 volt
    le 2344 b102
    et l ic
    et encore un grand merci
  12. #72
    invite7d85f326
    et l IC c est un tda 7495
  13. #73
    marc.suisse
    Ok, et tiens nous au courant dès que tu as changé tout ceci
  14. #74
    invite7d85f326
    bonjour marc j ai les pieces sauf l IC tda 7495 je les commande je l ai dans deux semaine
    j ai remis les pieces et sa marche a merveille encore merci
    je vais allez voir pour acheter une autre television de depannage parce que sans tele ces la galere
    encore heureux qu il hi a marc suisse
  15. #75
    invite7d85f326
    Thumbs up Re : panne tv philips
    resolu grasse a marc suisse
  16. #76
    marc.suisse
    Salut
    Content que cela fonctionne , mais si j'étais toi , j'éviterais de le laisser fonctionner sans l'IC trop longtemps .
    Mais si vraiment tu ne veux pas racheter une télé ,fais une tentative de remettre l'IC dedans , tu ne risques pas grand chose .
    Si cela fonctionne comme cela , tu peux annuler ta commande .
    A toi de voir .
  17. #77
    invite7d85f326
    bonsoir marc pour l instant j ai resouder l ancien IC et des que je resoie le nouveau je le changere bonne nuit
  18. #78
    marc.suisse
    Hello
    Ok , ca marche
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h20
  2. [Brun] panne tv philips
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/07/2007, 12h36
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2004, 19h14
