[Blanc] Problème moteur (?) lave linge Beko
    invite5b69b730
    Bonjour à tous !
    Mon Lave linge ne tourne plus ! Tout semble démarrer correctement, l'eau entre, puis lorsque le cycle doit démarrer, le moteur ne tourne pas.
    J'ai tout démonté, testé le moteur à la main, il tourne sans problème. Contrôle visuel des charbons, il reste environ 2 CM et ils sont bien biseautés.
    Tests élec du moteur avec ce réglage (PJ1).
    Je mesure (PJ2) ;
    entre les fils jaune 6-7 (tachy) une valeur de 88
    entre les fils blanc et rouge 4 - 5 (charbons) aucune valeur
    entre les fils bleu et noir 3 - 2 une valeur de 1.2
    entre les fils marron et noir 2 - 1 une valeur de 0.8
    entre les fils bleu et marron 3 - 1 une valeur de 0.9
    Merci d'avance de votre aide !
    Re : Problème moteur (?) lave linge Beko
    bonsoir,
    sans déposer le moteur (ce n'est pas du tout utile ) juste retirer la courroie
    et effectuer ceci:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    c'est le post 15 qui est a lire attentivement
    invite5b69b730
    Merci richard, le moteur est déjà déposé. J'ai bien lu le post 15 mais n'y comprends pas tout !
    La valeur 1 (est-ce là la valeur infinie ?) de mon multimètre est peut-être juste une valeur instable, que je dois confirmer avec le test proposé ?
    Je dois donc faire tourner le moteur en l'alimentant et effectuer des mesures quand il tourne ?!
    re,
    oubliez de lire les valeurs ce n'est pas utile
    ce qu'il faut est un test dynamique (alimentation en mode direct 230v pendant 5 secondes )
    le reste ne peut que vous planter
    donc vous remettez le moteur en place il y est très bien
    et ensuite il faudra un peu de matériel comme je l'ai décris paragraphe 15
    et le matos de l'article 1 noté en gras
    une fois cela prêt
    on se débrouillera pour vous le faire câbler de la bonne manière
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2019 à 18h13.
    invite5b69b730
    Je dois remettre les charbons en place ?
    Comment identifier ses différents éléments ?
    le fil marron du cordon sur une cosse qui vas au stator,
    l'autre cosse du stator reçoit le fil shunt
    qui de l'autre coté vas a la cosse d'un charbon
    le fil bleu du cordon d'alim ira donc sur l'autre cosse de l'autre charbon
    le fil vert/jaune devant être connecté a la cosse prévue pour sur le bâti du moteur
    attention toutefois a ne surtout pas alimenter par erreur un fil de tachy
    raccordé au réseau le moteur doit tourner plein pot
    re,
    vous remettez le moteur comme a son origine en place,
    seule la courroie sera a retirer
    vous préparez le matos comme précisé
    ensuite cela fait
    on avise
    invite5b69b730
    Une fois testé tout ça, est-ce que le problème peut venir des charbons ou c'est forcément autre chose (on va dire que je n'ai pas tout le matériel pour tester et que si c'est pour réparer en achetant des charbons à 15 euros ça va, mais si c'est autre chose à 150 euros ... =p) ?
    re,
    il vous faut fabriquer le cordon et le shunt
    sinon on peut pas dire ou est la panne
    et surtout ne rien acheter
    ceci est important !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite5b69b730
    Ok super ! Dernière question pour aujourd'hui, peux-tu déjà me donner les conclusions à tirer du test ?
    Demain je branche tout et ?
    J'anticipe si tu n'es pas dispo car si le moteur est mort je dois acheter d'urgence une nouvelle machine (mes bacs commencent à déborder et j'ai 2 enfants =p).
    Encore merci !!!
    re,
    non désolé
    je ne peux tirer pour l'instant aucune conclusion
    sans le test
    invite5b69b730
    Comment identifier les fils stator ?
    re,
    on le verra demain pas de souci une fois le matériel prêt
    et des photos a prévoir
    au besoin faire déjà des photos du moteur tant qu'il n'est pas en place
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite5b69b730
    Re, j'ai une PJ au tout premier post, est-ce suffisant (les fils moteur sont les 1-2-3)
    re,
    les 2 petits fils jaunes sont la tachy
    bien les repérer
    le reste sera moins ardu
    entre les fils blanc et rouge 4 - 5 (charbons) aucune valeur c'est pas curieux ??????
    mais voir ce que cela donne demain
    invite5b69b730
    C'est réglé ! Merci pour ton aide. Ça devait être les charbons. J'ai nettoyé et tout ça, ça tourne !!!
  1. [Blanc] probleme lave linge BEKO wml15100p
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 20h10
  2. [Blanc] Probleme Lave-linge Beko WDM 67121 s
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 20h54
  3. [Blanc] Problème lave linge BEKO WMD 25085 T
    Par invitea5c8ad65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h42
  4. Moteur lave linge Beko tourne qu'en absence de l'eau
    Par invite37f5bdb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h01
