[Blanc] probleme lave linge BEKO wml15100p
    acharne
    Mon lave linge de marque BEKO modéle WML15100P presente des soucis!!!!!!!!!
    A la mise en marche,l'eau arrive correctement et le niveau monte à travers le hublot jusqu'à un certain niveau et ensuite plus rien ne se deroule.
    Que se passe-t-il?
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lave linge BEKO wml15100p
    vous dites l'eau monte a un certain niveau .....en principe au lavage on ne voit quasi pas le niveau de l'eau.s'il s'arrete de prendre de l'au, le moteur devrait commencer sa danse et donc voir si les balais ne sont pas hs est aussi un pas. voir aussi si la chambre de compression n'est pas bouchée, elle est raccordée sur la durite cuve/pompe
    acharne
    effectivement les balais sont HS
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] probleme la linge beko wml15100p
    Par invite76e45fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2012, 17h47
  2. [Blanc] Probleme Lave-linge Beko WDM 67121 s
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 20h54
  3. [Blanc] Problème lave linge BEKO WMD 25085 T
    Par invitea5c8ad65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h42
  4. [Blanc] lave linge beko wmd27110 probleme ou mauvaise utilisation
    Par invitea5590e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 15h00
