[Blanc] probleme la linge beko wml15100p
    invite76e45fdf
    bonjour a vous mon lave linge qui a trois ans est en panne
    1° quand on lance un programme la machine se remplie et après se met a tourner très vite style essorage mais ça dure 3 secondes après elle s arête puis recommence 5 min après
    2°si je la met sur essorage elle fait son cycle 3 secondes pas plus!!!
    3°si j appuie sur le bouton de mise sous tension et le bouton marche toute les diodes s allument et apres 2 fois sur le bouton marche elle se lance là a un essorage complet
    merci de vos reponses cordialement bruno
    Re : probleme la linge beko wml15100p
    voir la tachy au cul du moteur coté opposé a la courroie ,
    il y a de fortes chances que soit l'aimant soit cassé ou parti
    sinon un fil de liaison coupé
    invite76e45fdf
    merci de votre réponse mais suis plus calé en mécanique ça ressemble a quoi? ou ca a quel non pour commander le pièce cordialement
    re,
    si vous ne démontez pas,
    vous ne saurez pas
    mon descriptif est complet
    invite76e45fdf
    bonjour et merci de vos reponses l aimant etait bien cassé je viens de le changer la machine se remplie mais plus rien y a t il un ordre dans les fils? cordialement
    re,
    si vous parlez des 2 fils de la tachy
    il n'y a pas de polarité
    invite76e45fdf
    re je ne comprend pas malgré le changement ca me fais toujours pareil
    re,
    appareil déconnecté du réseau électrique
    je vais vous fournir une procédure de contrôle tachy:
    matériel
    un multimètre en position volts alternatifs
    2 grippes fils
    -1-placer les grippes fils sur chacun des fils de tachy
    -2-faire tourner la poulie tambour a la main le plus rapidement possible
    et relever la tension maximale affichée durant la rotation manuelle
    celle ci doit impérativement être exprimée en Volts (pas de microvolts)
    et m'en donner la valeur
    invite76e45fdf
    en regardant bien les deux tacchy ils sont identique sauf qu il y avais un aimant qui allait dedans et qui est cassé c peut etre pour ca
    re,
    si l'aimant est cassé cela ne peut fonctionner
    faites ma procédure de controle
  1. [Blanc] problème avec seche linge beko
    Par invite548d12a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2014, 17h33
  2. [Blanc] Probleme Lave-linge Beko WDM 67121 s
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 20h54
  3. [Blanc] Problème lave linge BEKO WMD 25085 T
    Par invitea5c8ad65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h42
  4. [Blanc] probleme avec mon seche linge beko
    Par inviteb8c89545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 09h16
  5. [Blanc] lave linge beko wmd27110 probleme ou mauvaise utilisation
    Par invitea5590e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 15h00
