[Blanc] probleme avec mon seche linge beko
    inviteb8c89545
    Bonjour à tous, je suis un petit nouveau est je poste ce sujet. car besoin d'aide mon sèche linge à un problème, il chauffe pas de souci mais voilà il s'arréte après 1 minute de fontionnement quelque soit le programme est le voyant du bac d'eau plein s'allume. quand sort le bac est que je le remet il repars pour 1 minute est re est re.
    mon sèche linge est un beko DCU 2570 XS.
    merci d'avance pour votre aides.
    invitef80bfdd5
    Re : probleme avec mon seche linge beko
    bonsoir,
    sur le bac a eau dans le fond, il y a un systeme qui controle si le réservoir est plein.
    il faut voir s'il ne s'est pas bloqué en position haute
    inviteb8c89545
    j'ai enlevé le bac il n'y a rein, j'ai retiré le top est dans le tiroire il y a juste la pipette d'ou sort l'eau donc???
    est t'il possible de déconnecté le capteur?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il faut alors suivre le tuyau de remplissage vers le bas et le systeme de flotteur doit s'y trouver. il y a diverses systemes et je ne connais pas ce type de sechoir spécifiquement
    inviteb8c89545
    ok merci je vais voir ce week-end
    sinon est -t'il possible de déconnecte le capteur sans souci???
    inviteb8c89545
    Bonjour, donc j'ai démonté l'arrière du sèche linge est efféctivement il y a un bac en bas est il y a un floteur est un capteur, il ont l'air ok.
    que dois-je vérifier d'autre?
    est-t'il possible de passé outre ce capteur?
    si oui comment?
    merci d'avance pour vos aides.
    invitef80bfdd5
    je crois qu'avec cette vue vous pourrez trouver la cause
    Votre image n'est pas conforme.
    SVP lisez http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/04/2009 à 07h33.
    inviteb8c89545
    merci d'avance pour ton aide.
    peut tu me passé cette vue.
    inviteb8c89545
    michelduc j'attend toujours ton schéma
    merci d'avance.
  1. [Blanc] probleme avec mon seche linge ariston ale70c
    Par invite05193d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 21h07
  2. [Blanc] problème avec mon sèche -linge
    Par invite99b17e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 16h24
  3. [Blanc] Problème avec mon sèche linge Thomson Air 608c
    Par invite2533ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h17
  4. j'ai un problème avec Mon sèche-linge Siemens TXL2101
    Par invite650404a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 08h48
  5. probleme avec mon seche linge brandt ete 751 f
    Par invitebe0aaf2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h37
