[Blanc] Panne lave linge FAR L 1550
    invite2389f9aa
    Bonjour mon lave linge est tombé en panne !!!
    Le problème survient lors de la période de chauffe de l'eau.
    La machine fait des bruits de claquements ( arc électrique à mon avis) et une odeur de brulé s'echape de celle-ci.
    J'ai ouvert la machine la resistance présenté un peu de calcaire, je les enlevé au maximum (pas de vinaigre blanc en ma possession pour la décaper entierement) puis j'ai tout remonté mais le probleme persiste.
    Pouvez vous m'indiquer si vous avez une idée de ou pourrait venir la panne ?
    Que doit je faire ?
    Sinon la pompe d'évacuation de l'eau et le tambour fonctionne normalement !!!
    Merci d'avance à vous tous !!!
    Vue éclatée de la machine : http://pdf.sogedis.fr/FAR%20L1550%20WEB.pdf
    pieces détachées : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ence-L1550.htm
    invite2389f9aa
    Re : Panne lave linge FAR L 1550
    J'ai oublié de dire que la machine date de 2004 et que si besoin je peut scanner le mode d'emploi de celle-ci même si je pense pas que se soit tres utile.
    J'attend vos réponses !!!
    invite2389f9aa
    J'attend toujours votre aide merci de vous occuper de mon cas !!!
    invite2389f9aa
    toujours personne pour m'aider ?
    bonsoir,
    un tel symptôme laisse effectivement présager d'un souci qu'il serait bon de localiser
    voir du coté du moteur
    invite2389f9aa
    bonsoir et merci de votre reponse !!!
    Si je ne me trompe pas le moteur permet la rotation du tambour.
    Mais dans mon cas le probleme vient pendant une phase ou la machine chauffe l'eau mais le tambour ne tourne pas !
    Si je fais une machine à froid il n'y a pas de probleme !
    C'est pourquoi j'avais pensé à la résistance ( par contre maintenant je me dit que le probleme doit venir d'ailleurs car j'entend un claquement comme celui d'un arc électrique mais la resistance est dans l'eau donc si sa venait de la je n'entendrai pas le claquement.)
    Par contre sa peut venir du cablage entre le thermostat et la resistance ou entre le programmateur et la resistance , avait vous une idée ?
    peut il y avoir cour circuit dans un thermostat lors de la chauffe ?
    Je vous précise aussi que l'eau commence à chauffer, le claquement survient au bout d'un petit moment !!!
    Merci de votre aide !!!
    invite2389f9aa
    je fais remonter mon sujet en espérant avoir des reponses meerci !!!
    ptigui29
    controlez le filtre antiparasites (fêlures,éclatement).
    invite2389f9aa
    ou se trouve le filtre antiparasites ?
    Je viens de faire lancer la machine en laissant le capot ouvert et je n'ai pas vue d'arc électrique mais l'odeur et le bruit de claquement viennent apparament du programmateur (la ou on choisit le programme ) !!!
    Merci de m'aider !!!
    re,
    donc a déposer et a contrôler minutieusement ,
    car un visuel du défaut est a mon avis possible vu le symptôme
    ptigui29
    si l'odeur vient du programmateur,controlez les fils et les cosses si c'est correct vous pouvez le changer ou remplacer l'appareil par un neuf.
    l'antiparasite est fixé à l'arrière de l'appareil au niveau du départ du cable d'alimentation.
    invitea95e9aa1
    bonjour kimar,
    Je n'ai pas de solution pour votre problème, par contre je suis à la recherche du branchement électrique du programmateur sur une far L1540(même programmateur que la L1550). Auriez vous ce schéma (une connaissance m'a dit qu'il pouvait se trouver sur les parois de la machine!!!) ce qui n'est pas le cas sur la mienne. dans l'affirmative pourriez vous me le transmettre?
    invite2389f9aa
    je mange et je vous tiens au courant des nouvelles apres !!!
    invitea95e9aa1
    Bon appetit, je vous lirai ce soir après la débauche.
    invite2389f9aa
    robert640 je t'ai mis une photo j'espere que c'est ce que tu voulais !
    Sinon je ne vois rien de particulier ni sur les fils ni sur les cosses !
    Si je dois changer le programmateur je vois qu'il coute dans les 130 euros ne vaut t'il pas mieux à ce prix la changer completement de machine ?
    re,
    si l'odeur de cramé a lieu sur cette pièce cela devrait se voir a hauteur des fils connectés sur le programmateur ,
    car l'ayant entre les mains sans contact physique avec les cosses dénudées,
    vous êtes a même de mettre la machine en route et voir d’où vient l'odeur
    invitea95e9aa1
    Bonsoir Kiram,
    Si tu dois changer de programmateur, vas faire un tour sur : electrodocas.fr c'est sur ce site que j'ai acheté le mien pour 37.95€ port compris.
    Pour la photo c'est super de ta part, je ne voudrais pas abuser mais pourrais tu me faire une ou plusieurs photos pour que j'ai une vue de tous les câbles et ainsi câbler le mien à l'imitation.
    Merci et à bientôt
    HAS2000
    regarde juste aux bornes d"arrive des fils d'alimentation de la machine la il y a un condensateur qui suporte plus le courant ou amperage des resistance
    debaranche le condensateur
    fais un essai
    invite2389f9aa
    HAS2000
    peut tu me donner plus de détal pour que je sache exactement ou est le condansateur et que je puisse l'enlever !!
    Est qu'est ce qui devrait se produire quand je relance la machine sans ?
    robert640
    Je te prend les photos demain et je t'envoie sa !!!
    Merci pour le site au cas ou sa viendrait du programmateur j'en ai vue un a 30 euros c'est mieux que 130 merci !!!
    L'odeur semble venir du programmateur mais rien n'est cramé !!! j'ose pas le tenir en main la machine en route je voudrais pas m'électrocuter !!! par contre est il possible que le claquement se produise à l'interieur !!!
    En tout cas merci à vous tous de m'aider !!!
    invite0756c976
    problème de balais certainement. à vérifier
    invitea95e9aa1
    Salut KIRAM,
    Alors tu en es ou de ton dépannage, j'espère que tu as avancé, en ce qui me concerne j'ai visité une multitude se site pour trouver un schéma et rien de rien donc je compte sur toi. bonne journée
    invite2389f9aa
    Désolé hier je n'ai pas eu de temps.
    Alors aujourd'hui j'ai démonter à l'arriere de la machine au niveau de l'arrivée de l'alimentation.
    Et Un composant presente une failure !!! (photo en fichier joint peut etre l'antiparasite dont me parle ptigui29).
    Je vous rapelle que je suis novice donc quand vous me parlez de balais ou autres essayez d'etre plus précis merci.
    J'espere que ma panne peut venir du composant si vous pouvez m'éclaircir sur son utilité merci à vous.
    invite2389f9aa
    robert640 voila je te met les photos pour ton problème j'espere qu'elles vont t'aider !!!
    invite2389f9aa
    D'apres mes recherches il s'agit bien de l'antiparasite !!!
    Par contre est il normal que cette piece s'abime avec le temps ou est elle juste le symptome d'une autre panne ?
    Au vue de mon problème est il possible que seul l'antipariste soit mon souci ?
    J'en ai vue un à 30 euros, le prix est correct ou coute moins cher normalement ?
    invitea95e9aa1
    Merci pour les photos, je vais essayer de câbler demain et je pense que tu n'es plus très loin d'aboutir, courage je me tiendrai au courant en allant sur le forum
    invite8fd67f65
    Coucou à tous les anciens Je fais un bref passage.
    Très confus ce post!
    Une chose est sûr l'anti-parasite est bien HS, donc à remplacer...
    HAS2000
    ces petits condensateurs que vs appeler antiparasites
    ils sont imposes sur tous machines inductives branches en parallele avec l'alimentation le but c'est ameliorer cos φ
    ou bien diminuer l'energie reactive
    si je me trompe pas
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    salut le revenant
    comme quoi les bruits et les odeurs ne sont pas toujours là ou on les cite ,
    la panne est bien le filtre antiparasite
    Dernière modification par richard 31 ; 05/04/2012 à 08h23.
    invitef80bfdd5
    ce programmateur est remplacé par 2818280100 (+/- 75€).désolé
    invitea95e9aa1
    Bonsoir KIMAR
    Si ta machine à laver est encore en dépannage(ouverte) pourrais tu me donner les informations suivantes car sur les photos on ne voit pas tout.
    Sur E5 il y a 2 blanc noir, ou se branche le deuxième.
    Sur E3 il y a un rose noir(pas sur des couleurs) se branche t 'il en B1 ou en B5.
    J'ai un câble (marron blanc) je ne le visualise pas car j'ai des doutes entre marron blanc et noir blanc donc ou se branche t 'il.
    Une petite dernière, le câble gris qui arrive de l'anti parasite (ptigui29) ou se branche t'il.
    merci pour tes réponses
    Bon week end
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  2. [Blanc] panne arthure martin ASI 1550-N 93902586 [résolu]
    Par invite4e763ead dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/10/2007, 21h56
  3. [Blanc] Panne lave lige FAR 1550
    Par inviteff60a623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 08h26
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. lave linge FAR L 1550 PB essorage
    Par inviteb04bb483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 17h01
