[Blanc] programme lave vaisselle candy 1612
    invitefbc25792
    bonjour ,je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Candy 1612, bien que tous les voyants s'allument il reste impossible de sélectionner correctement un programme bien souvent il reste sur le No 4 qui est un programme court tout en fonctionnant plus de 2 heures, de plus pendant le cycle on entend régulièrement des bips , sur le conseil d'un réparateur j ai changer la carte électronique , mais cela n'a rien changé, que me conseillez vous
    invitef80bfdd5
    Re : programme lave vaisselle candy 1612
    vu que le temps est assez long, il serait judicieux de voir le circuit chauffage de cette appareil. pour plus il serait bon d'avoir le type exact de cette machine
    invitefbc25792
    merci de me consacrer votre temps , comment verifier le circuit chauffage et ou se trouve le type exacte de la machine ?
    invitef80bfdd5
    il doit s'agir du CDI1612 .voir la CTN qui est emboitée extérieurement sur le bloc filtre centrale.voir aussi la résistance blindée de 1950w , sa valeur et ses connexions. voir aussi si le cablage résistance arrive a la fiche du programmateur(pres du relais noir). il peut arrivé qu'un fil se coupe par intermittence lors du passage dans le pliant de la porte
    invitefbc25792
    merci MICHELDUC de ton intervention il s agit bien d un cdi1612 je vais des que possible effectuer toutes ces vérifications , cependant pourrais tu me dire ce qu est le CTN (désolé pour mon manque de connaissance ) qu entends tu par "valeur" de la résistance
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    valeur de la résistance se mesure avec un multimètre en ohm (on en trouve a moins de 10€)
    la CTN est une résistance qui diminue de valeur plus on la chauffe, elle sert de sonde pour couper le chauffage
  1. [Blanc] lave-vaisselle candy
    Par invite975dd102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h16
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Candy
    Par invite05bfc203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h49
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 21h47
  4. [Blanc] probleme temperature trop haute sur programme 4 lave linge candy cts10aa
    Par invitef7751743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h37
  5. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 11h47
