[Blanc] panne arthure martin ASI 1550-N 93902586 [résolu]
    invite4e763ead
    En surfant sur le net à la recherche d'une panne, je suis tombé sur un forum qui m'a fortement interessé.
    Je vous explique mon problème : la durit qui raccorde la pompe de vidange au tuyau d'évacuation a claqué. Le système de sécurité s'est enclenché (flotteur = défaut, voyant pompe d'évacuation en fonctionnement). J'ai viré l'eau et remplacé la durit. Tout refonctionne sauf la chauffe de l'eau et le séchage. J'ai testé la résistance : ok. J'ai testé le contacteur de la résistance : ok (en cours de fonctionnement aucune tension dans le fil pilote). la sonde CTN est à 6000 Ohms sous 20°C. Je l'ai testée à 15°, elle affiche 5800 Ohms. Qu'en pensez-vous ?
    Autre chose : comme le moteur a été mouillé, derrière celui-ci il y a un petit capteur (2 fils jaunes) qui se situe autour de l'axe, à quoi sert-il ? A-t'il subi un court jus.
    Re : panne arthure martin ASI 1550-N 93902586
    bonsoir,
    je suppose un lave vaisselle,
    les fils jaunes vont a une tachy sur la pompe de cyclage pour en controler le fonctionnement,
    ceci n'est pas courant mais ça existe, il faut en voir la valeur ohmique
    la ctn affiche une valeur de 6kohms c'est correct
    reste aussi a controler les valeurs d'isolement des composants par rapport a la terre
    invite4e763ead
    merci je vais controler .
    invite4e763ead
    j'ai commandé la sonde (9euro) car les valeurs étaient trop bizarres.
    normalement 20°= environ 6000 ohm
    la mienne joue au yoyo un coup 20°= 6000 ohm et un autre coup 20° 4200 ohm
    pour 9 euro je tente.
    invite4e763ead
    bonsoir à tous,
    je suis toujours confronté à ma panne et j'attends l'arrivé de ma ctn.
    je souhaitais vous poser une nouvelle question.
    A quoi sert la sonde(2cm/Ø0.5) connectée au module et qui se trouve en partie exterieure du bac à sel cachée derrière la boite du module??
    merci à vous tous pour les futures réponses.
    gigi
    invite4e763ead
    bonjour à toutes et à tous,
    (Tout fonctionne sauf la chauffe de l'eau et le séchage, aucun defaut n'est généré par voyant ou autre)
    J'ai reçu ma sonde crt.
    Je l'ai monté et malheureusement la panne est toujours là!!!!
    j'ai donc pris la bête et j'ai tout testé, moteur, taqui, résistance, relais, fils, etc......
    tout est bon!!
    sauf ça (pièce jointe).
    valeur ohmique= 0
    qu'est-ce-que c'est et à quoi ça sert???
    c'est une sonde qui est cachée derrière le module et connectée à celui-ci.
    j'ai plus que 2 solutions, cette sonde ou le module.
    merci de vos réponses.
    gigi
    invitea70947d2
    Controle visuellement le module, en particulier le relais de chauffe.
    invite4e763ead
    salut,
    merci de ta réponse rapide
    le relais de chauffe n'est pas dans le module il est à part, je l'ai contrôlé il colle!!
    de plus, en cours de lavage multimètre connecté sur celui-ci= 0 volt.
    donc le module n'envoie pas le jus?
    gigi
    invite4e763ead
    j'ai aussi démonté le module, pas de trace de détérioration apparente
    invite4e763ead
    voici la fameuse sonde que je cite ci-dessus
    http://cjoint.com/?jEoXOzNfj8
    invite4e763ead
    une petite réponse???
    u96
    bonsoir,
    merci de verifiez les references de votre lave vaisselle.
    il doit y avoir une erreur.
    amities
    invite4e763ead
    Re : panne arthure martin ASI 1650-N 93902586
    oui oui pardon
    merci pour la remarque et bien vu!!!
    gigi
    u96
    re,
    le chauffage est gere par:
    un relais (apparement verifiez selon vos dire)
    1 sonde CTN (remplace)
    ATTENTION: le relais a deux contacts ouverts au repos et passants lorsqu'il est alimente
    si votre relais n'est pas alimente verifiez votre carte de puissance
    alimentation du relais fils R2 sur carte et borne 1 et 2 du relais
    contacts du relais: 13-14 et 23-24 l'arrivee de ces contacts 14 et 24 est pris directement a l'arrivve du 220v au bornier secteur
    amities
    invite4e763ead
    salut,
    merci pour ton message rapide
    je vais vérifier et je donnerais suite.
    et la sonde????
    a+
    u96
    re,
    quelle sonde?
    invite4e763ead
    "alimentation du relais fils R2 sur carte et borne 1 et 2 du relais" ok
    "contacts du relais: 13-14 et 23-24" ok (résistance 22 ohm)
    "contacts 14 et 24 est pris directement a l'arrivve du 220v au bornier secteur" ok 220v
    invite4e763ead
    celle qui est + haut.
    u96
    re
    sur la doc il y a qu'une sonde (en bas de l'appareil)
    ou est situe l'autre?
    invite4e763ead
    c'est une sonde qui est cachée derrière le module et connectée à celui-ci et pour l'autre comme vous le savez elle est insérée dans la cuve
    invite4e763ead
    il petite réponse pour ma fameuse sonde??
    re,
    ce qui me chiffonne est le fait que je me demande a quoi servirait cette sonde?? d'autant que U96 n'en signale qu'une en doc,
    reste que si c'est en fait un genre de flotteur qui commande un I.L.S
    qu'il soit en valeur infini ou c/c ne serait pas une anomalie
    invite4e763ead
    merci Richard31 de votre réponse, le magasin ou je commande mes pièces ma répondu la même chose, 1 sonde la CTN et l'autre ? je vous propose de faire une photo et de donner suite.
    Car avant de changer le module je veux être sur, vu le prix environ 120 euro.
    re,
    donc photo de l'ensemble module et sonde en place de façon a voir le pourquoi,
    car si commande un I.L.S le plantage est assuré
    U96 signalait la non éxistance de cette sonde,
    je n'en doutais pas un instant, (il est sérieusement documenté),
    d'autant que cela est confirmé par votre fournisseur
    invite4e763ead
    merci Richard31, je donne suite dans les + brefs délais.
    re,
    après relecture je trouve ceci:
    ceci est un ensemble I.L.S et aimant si c'est d'elle que vous parlez,
    ne cherchez pas,
    ceci n'est pas la cause d'un effet bloquant la machine,
    car ne fait qu'indiquer si la saumure est a une bonne densité,
    ceci via le voyant de sel,
    son état est soit en c/c, soit infini,
    mais pas de valeur ohmique a trouver
    invite4e763ead
    merci richard31, donc il ne me reste que le module
    et zut....
    re,
    ben oui,
    juste s'assurer ,
    que le relais d'alimentation de la résistance ne commute pas, par défaut d'alim,et bobine relais en état
    re,
    voir mon dernier post car réponse simultanée
    re,
    oups !!
    il y a eu un bug,
    j'ai supprimé un doublon de votre dernier post,
    or en fait malgré en avoir vu 2,
    ils sont tous les 2 partis,
    désolé,
    cela n'était pas intentionnel
    vous y disiez que vous étiez prothésiste oculaire et plus fort dans votre partie qu'en électro ménager, a cela je vous comprend,
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2007 à 17h01.
  1. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 08h57
  2. panne LV arthur martin ASI 1650
    Par invite1335c541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 20h12
  3. Arthur Martin asi 6230N clignote (résolu ?)
    Par invite22cb6d3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 14h22
  4. panne ASI 1650 Arthur Martin
    Par invite8bd5d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 16h42
  5. panne LV Arthur-Martin ASI 1650
    Par invitedbabd990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 19h42
