[Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    invite679203f2
    J'ai un souci avec mon lave vaisselle Bosch
    Réf : SMS69T26EU 43
    Il fonctionne très bien, mais impossible de lancer un autre cycle une fois le cycle précédent terminé, le lave vaisselle ne fait pas son petit bruit de pompe habituel et seules les deux led "arrivée d'eau" et "liquide de rinçage" clignotent.
    La même chose arrive si on annule la programmation sans même lancer le cycle.
    Pour revenir à la normale, il fait soit débrancher l'appareil (pas pratique du tout, il est encastré) soit attendre 2h...
    Je n'ai rien trouvé sur le net, vu qu'aucun code d'erreur n'est affiché. Ça ressemble plus à une mise en sécurité, mais ça dépasse mes compétences.
    J'ai déjà vérifié la pompe, l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.
    Le lave vaisselle est utilisé quotidiennement, mais lorsque on reçoit, on ne peut plus se contenter d'un cycle par jour, donc problème
    Merci d'avance a tous ceux qui prendront le temps de se pencher sur mon problème.
    Re : Problème lave vaisselle Bosch
    bonsoir,
    pas de traces d'eau dans le socle sous la cuve ??
    invite679203f2
    Bonjour Richard (bizarrement, j'étais sûr que ce serait vous qui répondriez )
    Non, rien de tout ça.
    Au debut j'avais pensé a une mise en sécurité. L'appareil fonctionne normalement après un certain temps d'attente.
    Ce temps est plus long si il y a eu un cycle peu de temps avant (environ 4h).
    S'il n'y a pas eu de cycle, et que c'est suite a une erreur de programmation par exemple, et qu'il faut éteindre et rallumer l'appareil, le temps d'attente tombe a environ 30 min.
    invite679203f2
    Aucune idée du problème ?
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Bosch
    Par invitee04f87e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2013, 21h26
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH
    Par dadyanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h06
  3. problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite5be786c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h51
  4. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h33
  5. Problème lave vaisselle Bosch
    Dernier message: 08/02/2006, 18h56
