[Blanc] Panne chauffage lave linge SIEMENS SIWAMAT XT800
    inviteb0c29a78
    Lave Linge Siemens ref : WXT800FF/03
    Mon lave linge ne chauffe plus. La résistance ainsi que la sonde sont neuves et fonctionnent. Le cycle se lance et le moteur fonctionne. Elle fait aussi le remplissage en eau.
    Le problème vient de la carte. Le relais 12v qui commande le chauffage est OK donc il ne reçoit pas l'ordre sur la bobine.
    L'entrée de la sonde avait 2 résistances de coupées. Elles ont été changées ainsi que la double diodes.
    La référence de la carte est 5WK51315 06.
    Je recherche le schéma de la carte ou quelqu’un qui connait le problème de la panne.
    Re : Panne chauffage lave linge SIEMENS SIWAMAT XT800
    pas la peine de rêver le schéma de la carte est secret défense
    comme c'est le cas pour les constructeurs en électroménager
    reste ceci
    quelle est la vrai référence de l'appareil
    en ouvrant le hublot le code enr: ......... est la référence réelle de l'appareil
    car a mon avis la carte est a remplacer
    les dégâts sont plus importants que vous ne l'avez prévu
    inviteb0c29a78
    IL n'y a pas de hublot car chargement par le dessus. La référence est dans mon message de départ.
    WXT800FF/03 FD 8207 500493.
    Si quelqu'un a une carte d'occasion cela peut aussi m'intéresser. J'ai trouvé des plans d'une carte similaire mais il n'y a pas de point de test avec les valeurs des composants. Cette carte a été utilisée sur beaucoup de modèle avec des options différentes.
    re,
    il y a quand même un ennui c'est le module qui coute 3 fois rien :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000012466.html
    bref cela donne a réfléchir
  1. [Blanc] panne lave linge siemens siwamat xb 1061
    Par invite1cb63823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 12h53
  2. [Blanc] Panne lave linge siemens siwamat xlp 1260
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 08h34
  3. [Blanc] panne lave linge Siemens SIWAMAT PLUS 3203
    Par invitead1578fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 09h17
  4. [Blanc] lave linge siemens XT800
    Par invite3e4df142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 13h20
  5. Panne Lave Linge Siemens Siwamat 8080
    Par invite02fc1776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 11h23
