[Thermique] Chaudière chappe initia + compact hte (rajout sonde ambiance c7108528 + thermostat de sécurité)
    invite4aaed043
    Question Chaudière chappe initia + compact hte (rajout sonde ambiance c7108528 + thermostat de sécurité)
    J'ai une chaudière en plancher chauffant. Je n'avais qu'un simple thermostat on/off sur le contacteur 1-2 du bornier M1. Pas de sécurité sur le plancher chauffant.
    Bref.
    J'ai donc rajouté une sonde d'ambiance réf c7108528 sur ma chappe. Je l'ai connecté sur les bornes 1-2-3 du bornier M2. J'ai remplacé le thermostat du bornier M1 contact 1-2 par le thermostat de sécurité réglé à 50°C.
    J'ai modifié les paramètres suivants :
    742 en ---
    741 déjà en 45
    740 déjà en 20
    Mais voila, je ne comprend rien pour l'entrée H5 qui je suppose correspond à l'entrée contacteur 1-2 du bornier M1. La ou il y avait le thermostat d'ambiance et qui est remplacé par le thermostat de sécurité.
    Par défaut, le H5 est réglé sur 18 et le cH5 et en nO
    Dois-je le changer ? car si j'ai bien compris, le thermostat de sécurité qui est en circuit fermé (comme le pont d'origine) doit couper le circuit si il y a surchauffe de plus de 50degrées.
    Merci pour vos réponses.
    invite4aaed043
    Re : Chaudière chappe initia + compact hte (rajout sonde ambiance c7108528 + thermostat de sécurité)
    personne snif
  1. thermostat d'ambiance et sonde extérieur.
    Par invite839da70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2019, 10h49
  2. [Thermique] Problème thermostat ambiance chaudière chappe bora de 2004
    Par invite4daf77d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2018, 03h43
  3. [Thermique] cablage sonde CTN chaudiere chappe luna 2 24 ff
    Par invite31d8b366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2018, 03h14
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance avec sonde extérieure obligatoire?
    Par invite237256a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 17h30
  5. [Thermique] Défaut sonde chauffage chaudière (initia MAX 2.24 CF VMC)
    Par invitea55820be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 15h01
