[Thermique] Problème thermostat ambiance chaudière chappe bora de 2004
    invite4daf77d7
    J'ai une chaudière chappe bora 25 de 2004.
    Je viens d'acheter une maison avec cette chaudière dedans.
    J'ai un thermostat d'ambiance qui se place soit sur la chaudière ou bien dans une pièce.
    J'aimerais le déplacer de la chaudière mais le soucis c'est que je ne dispose pas de l'ambase pour la fixer.
    J'ai essayé de brancher avec 2 fils sur les connectiques mais cela ne fonctionne pas.
    J'ai bien vérifié mon branchement est bon mais rien ne marche.
    Sur la chaudière s'affiche un code erreur e96 et tous ce coupe.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée de pourquoi cela ne fonctionne pas.
    J'ai bien modifier tous les paramètres et rien a faire .
    passelaigue
    Re : Problème thermostat ambiance chaudière chappe bora de 2004
    après avoir entré les adresses il faut éteindre puis rallumer la chaudière par le bouton marche/arrêt afin de réinitialiser le système
    vérifier que l'influence d'ambiance est activée
    voir la doc : https://www.remeha.be/wp-content/upl...0Bora%20FR.pdf
    invite4daf77d7
    Je n'ai rien touché au niveau des adresses.
    Est-ce pour cela que sa ne fonctionne pas si je ne me trompe pas l'adresse actuelle est 00.
    Merci.
    passelaigue
    avez vous activé l'influence de la sonde d'ambiance?
    voir page 14 : https://www.remeha.be/wp-content/upl...0Bora%20FR.pdf
    invite4daf77d7
    Oui bien sûr mais elle se mets en sécurité code E96.
    Je ne sais pas vu que je n'ai pas l'ambase il y a peut être une relation entre les autres fiches de branchement un shunt peux être ?
    passelaigue
    je ne pourrait pas vous renseigner si dans l'embase il y a autre chose..je n'en ai jamais ouverte une
    Je ne connais pas cette chaudière, j'ai simplement parcouru la notice.
    Des remarques qui auraient pu t'échapper ?
    1) En page 13 : "fixer l'embase plastique à un emplacement de votre choix"
    Je suppose qu'il faut déposer l'embase de la chaudière ?
    2) Raccordement : respecter la polarité et il doit y avoir 24V d'alimentation sur le bus. ( page 5)
    Pour le raccordement du module d'ambiance fixé au mur respecter impérativement la polarité (4 sur M
    et 5 sur D).
    3) Câble pour raccorder le module d'ambiance :
    a) Le câble de type téléphonique (2 x 0,8 mm²) véhicule à la fois l’alimentation et la communication. ( page 5)
    Câble (2 x 0,6 mm²) devrait suffire mais type téléphonique signifie paire torsadée pour le bus et de plus :
    b) Pages 6 et 7 ====> ATTENTION :
    Les câbles des sondes et du bus de communication ne doivent pas être dans les mêmes gaines que les
    câbles d'alimentation (230 V)
    Si les câbles sont groupés ça peut fonctionner mais il vaut mieux les éloigner l'un de l'autre.
    Un bus avec mauvais câble sera d'autant plus sensible aux parasites du secteur.
    4) Le module d'ambiance n’est opérationnel que si la chaudière se trouve sur la position
    "AUTO" (mode automatique) ? ? ? ? (page 13)
    5) Cette notice (d'installation) ne parle pas des erreurs E96.
    Il doit y en avoir une autre sur l'utilisation et la maintenance ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/11/2018 à 17h45.
    passelaigue
    voir avec cette doc :https://www.remeha.be/wp-content/upl...stics%20FR.pdf
    ou celui là,je viens de la trouver il a l'erreur E96 page 10:https://www.remeha.be/wp-content/upl...stics%20FR.pdf
    Dernière modification par passelaigue ; 20/11/2018 à 04h45.
  1. Thermostat sans fil chaudière chappee bora HTE fioul
    Par invitefcdcd4e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2016, 18h04
  2. Thermostat sans fil pour chaudiere chappée BORA
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2015, 13h12
  3. Problème sur chaudiere gaz frisquet avec thermostat d'ambiance
    Par invite1a46883e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2015, 16h35
  4. Problème thermostat d'ambiance sur chaudière
    Par invite3f8172ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 08h28
  5. [Thermique] Probleme thermostat d'ambiance sur chaudiere
    Par invitedab8c907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 14h18
