[Divers] Panne transistor BDW46G sur poste à souder semi automatique
    invitec5ef402f
    je possède un poste à souder semi automatique GYS MONOMIG 160-1, qui a très bien fonctionné pendant plusieurs heures.
    Un jour, en soudant, le fil s'est mis à sortir à toute vitesse. Après dépose de la carte électronique, je me rends compte que le transistor BDW46G qui gère la vitesse de déroulement du fil est défectueux. J'en achète un nouveau sur EBay, et je soude environ 30min par intermittence. De nouveau, le poste se remet en panne.
    Je suis conscient du fait que le composant venant d'Ebay n'est pas de top qualité, néanmoins, j'aurai voulus savoir, quel transistor plus fiable puis-je monter en lieu et place, afin d'éviter de remplacer ce composant 50 fois par ans...
    Ci-joint, la seule documentation disponible
    http://www.promac.ch/media/images/be...ig160_1_df.pdf
    penthode
    Re : Panne transistor BDW46G sur poste à souder semi automatique
    il y a peut-être une autre cause...
    f6exb
    À tout hasard, voila le manuel du 164. Est-ce qu'il y a des points communs ?
    http://valvol.qrz.ru/schems/Gysmi-164.pdf
    f6exb
    invitec5ef402f
    Je ne sais pas s'il y a des points commun, je suis mécanicien, mon niveau en électronique est faible.
    En tous cas, les schémas que vous avez trouvé sont top mais malheureusement pour moi, un peu trop pointu
    f6exb
    invitec5ef402f
    c'est mon post d'il y a quelques années
    f6exb
    Désolé, j'avais pas regardé le pseudo.
    Bonjour beetle bug 64 et tout le groupe
    Citation Envoyé par beetle bug 64 Voir le message
    ... je possède un poste à souder semi automatique GYS MONOMIG 160-1 ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    invitec5ef402f
    Personne ne peut m'aider? Dois-je poster dans une autre rubrique? Merci à ce qui m'ont déjà répondu ainsi qu'au modo
    micheduc49
    ce transistor est un darlington (2 transistors en cascade) pouvant tenir 15A en continu et donc très puissant pour un moteur de déroulement et ce pour une tension jusqu'à 80V . dans ces conditions je pencherai pour le moteur de déroulement qui veut prendre à certains moments une puissance hors norme pour fonctionner
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
  1. [Divers] remplacer une carte Electronique de poste a souder semi auto
    Par invited2214ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2017, 16h09
  2. Poste a souder a l'arc en panne
    Par invite07727972 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2016, 09h26
  3. poste de soudage semi-automatique
    Par invite7fb9805f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 13h46
  4. panne poste a souder semi -auto
    Par inviteca44e3fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 07h49
  5. [Divers] Panne Poste à souder Castolin
    Par invitea3997c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 09h28
